Tamiya T??? 4WD
- Cactuszebest
Re: Tamiya T??? 4WD
je suis pas spécialiste du TA-01 mais j'en ai vu pas mal avec ces amortos d'origine
- marcolino
Re: Tamiya T??? 4WD
Oui tu as raison, la plupart des TA01 ont des amortisseurs bleus, mais il me semblait que ceux là étaient trop long.
C'est peut être une illusion d'optique sur les photos.
A vérifier, mais si ce sont bien ceux d'origine tant mieux ! :top:
- jerome 166
Re: Tamiya T??? 4WD
Bonjour
Jolie voiture que tu as là .... Mais c'est marrant parce que j'aime bien les belles restaurations, mais là , si j'étais à ta place, je la laisserai dans son jus. Cette carrosserie fatiguée (mais sympathique) avec ses roues sales, j'adore ! C'est une voiture qui a vécue et qui a intérêt à rester comme ça (je trouve). Le jour ou tam en ressortira une, tu pourras l'acheter neuve et tu auras celle là comme un véritable collector !
Jerome
Jerome
option57
Re: Tamiya T??? 4WD
Avec tout vos TA qui resorte du grenier et des poubelles vous me donner de plus en plus envie de convertir mon manta en version piste. :oops: Surtout qu'en plus ils ont prévus de resortir la carrosserie de la R32 c'est tout bon pour ce faire une old school.
- kuruma
Re: Tamiya T??? 4WD
Merci à vous tous
J'adore ma carro de R32 mais je crois bien que c'est la déco d'une Escort Cosworth qui à été appliquée dessus.
Effectivement les amortos ont un sacré débattement qui est strictement inutile. Ils seront vite remplacés par des modèles alu hydrauliques.
Par contre les jantes ne seront pas montés sur ce modèle car je n'aime pas trop le style. Effectivement elles sont constitués de 2 parties qui permettent de modifier
le déport. Pour faire simple c'est un cerclage plein sur lequel on vient fixer les branches. Je les gardes quand même parce que je les trouves atypiques.
Une chose est sur, c'est que le modèle final gardera une carro de R32
Je veux un modèle efficace sympa à piloter alors les options seront présentes en conséquences.
Toutes les pièces d'origine en bon état seront conserver pour pouvoir retrouver un modèle "d'usine" quand je le souhaite.
edit: Merci du tuyau option57, c'est une sacré bonne nouvelle qu'ils commercialises à niveau les carrosserie de R32
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- combo tour
Re: Tamiya T??? 4WD
Salut , avec tout ces avis tu doit etre un "pneu" perdu , je vais donc mettre tout le monde d'accord vu que j'ai eu ce modèle neuf en 1991 .
il sagit du kit N°58099 NISSAN SKYLINE GT-R NISMO sur base TA-01.
les amortos bleu sont d'origine , il manque probablement une calle à l'interieur , les jantes 2 parties sont aussi d'origine , normalement elles sont montée avec le déport zéro , mais c'est vrai que c'est plus joli comme ca .
on reconnais aussi un TA-01 à sa couronne de transmission qui a la particularité d'etre en 2 partie , à savoir , la couronne en plastique et le renvoi vers le differentiel arrière en alu .
mon conseil :
remet la en bon etat , les pièces qui sont nase sont trouvable sans trop de probleme car c'est la même base que le manta ray /top force /blazing star recemment reédité .
donc tes etrier avant , arrière , cellule avant et arrière , chassis , peuvent etre remplacé sans soucis .
les tirant avant et arrière N°53192 sont trouvable au rayon des options tamiya en version "réglable"
les support d'amortisseur avant N°53193 et arrière N°53194 sont aussi trouvable au rayon des options tamiya en version "fibre de verre teinté noir"
et pour terminer , la carro sera reéditée cette année . (la déco sur la tienne provient d'une ford escort cosworth tamiya)
si mes souvenir sont bon , il y a eu au total 7 version RC de cette skyline Type 32 GT-R , Ã savoir :
version route /grise anthracite metal KIT N°58099
calsonic / bleue + stickers blanc N°50430 / KIT N° 58135 (TA-02)
castrol / vert metal N°50447 (carrosserie seul)
axia / grise metal + stickers multicolor KIT N°58120
zexel / blanche N°50431(carrosserie seul)
Taisan / noir + stickers rouge N°50438 (carrosserie seul)
HKS /noir + stickers vert KIT N°58140 (TA-02)
et enfin , une seul version de la R33 GT-R , à savoir le KIT N°58155 en version LOCTITE , toute les autre R33 sont des version LM .
voila , si tu as besoin d'une reference de pièces , fait moi un MP .
combo tour
mon conseil :
combo tour
- kuruma
Re: Tamiya T??? 4WD
Merci infiniment combo tour :top:
Effectivement j'étais bien paumé avec les TA01 et TA02.
C'est donc une TA01 !
Je suis rassuré de savoir que les pièces détachés soient toujours disponibles
Je te MP de suite pour plus de renseignements
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- cnjj0
Re: Tamiya T??? 4WD
tiens, quelques infos en plus ...
Les amortos bleus sont bien d'origine et rares, montés sur les premiers TA01 puis remplacés par les noirs que nous connaissons actuellement
http://www.vintage-rc.org/forum/viewtop ... =10&t=3600
- kuruma
Re: Tamiya T??? 4WD
Bonjour, je reviens vers vous aujourd'hui !!
Je n'avais malheureusement pas trop le temps de m'occuper de mes titines, mais maintenant que je suis un peut moins chargé je vais pouvoir me mettre sur mon TA01 qui mérite d'être sauvé.
C'est donc pourquoi je me tourne vers vous les spécialistes TAMIYA pour me proposer les options pour mon chassis.
Si quelqu'un à des pièces options de TA01 je suis preneur ! Je recherche beaucoup de pièces: support amortisseur av + arr alu ou carbone ; fusées alu; amortisseurs options; châssis carbone (adaptable pour TA01?) cellule av et arr; triangles alu; arbre de transmision renforcé, ...
Merci aux vendeurs et aux dénicheurs de ces pièces de me faire signe soit par mp soit directement sur ce post
Mon IG: kuruma_rc
Mon IG: kuruma_rc
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Tamiya T??? 4WD
Tu devrais plutôt parcourir la section petites annonces au cas où
Et mieux encore, lister les pièces que tu recherches dans la section "Recherches"
edit : je viens de voir que tu as trouvé tout seul comment faire. Alors bonnes recherches
