Besoin d'aide en électronique pour 1/24ème
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Besoin d'aide en électronique pour 1/24ème
Hop, déplacement en section technique pour que ça serve à d'autres
- Tony Truand
Salut à tous !
Alors la suite des travaux, j'ai pris mon vieux PC datant d'il y a 10 ans, à l'époque c'était Pentium 2 et 400 Mhz, la fréquence standard pour un processeur :lol: , et j'ai récupéré le lecteur de CD-Rom sur cette tour car de toute façon ce lecteur CD ne valait plus un clou vu sa lenteur et son manque d'efficacité. Bref, sur les conseils de benugho j'ai démonté ce lecteur de CD-Rom pour examiner un peu comment c'est foutu, et ma foi c'est très intéressant.
Voilà la platine supérieure sur laquelle coulisse le tiroir du lecteur, c'est sur cette même platine que l'on a fixé les éléments mécaniques pour faire déplacer soit le tiroir soit la lentille pour la lecture. Pour cette dernière, elle était montée sur des silent-blocs en caoutchouc, très probablement pour amortir les vibrations et ne pas détériorer la lecture et la durée d'utilisation de l'appareil.
La photo ci-dessus montre simplement la platine inférieure où se trouve toute l'électronique. C'était juste pour notre culture générale car ça ne m'intéresse pas vraiment pour mon projet. :lol:
Cependant, j'aurais appris comment se déplace la lentille de lecture montée sur un chariot, actionné par une vis sans fin d'un côté et guidé sur un axe métallique de l'autre. Petit cours d'appareillage.
Et pour cette dernière photo, je vous montre ce qui selon ma compréhension va couper l'alimentation lorsque le tiroir arrive en fin de course. En effet, une forme moulée sous le tiroir va s'appuyer sur un excentrique de la pièce en nylon blanc, cela déclenche en principe la coupure de jus.
Bref, j'ai pu récupérer le tiroir, les rails, le mécanisme permettant d'actionner le tiroir (le tout monté sur platine en métal svp), et puis je vais sans doute devoir me trouver des microrupteurs dans un magasin d'électronique. Parce que celui de mon lecteur de CD-Rom, je ne sais pas trop comment il marche et surtout comment il peut détecter la fin de course du tiroir dans les deux sens ? Dans ma tête, j'aurais placé un microrupteur en début et un autre en fin de course.
- Tony Truand
Voici l'avancée de mes travaux.
Le chassis à double-longeron provient du modèle réduit de chez Welly. Ils proposent une gamme de camion en métal au 1/32ème dont les dimensions sont idéales pour intégrer une mécanique de Mini-Z. Le train avant a été confectionné avec des pièces de Overland et des pièces en époxy.
Du lecteur de CD-Rom précédent, j'ai gardé la crémaillère qu'il m'a fallu découper. Cette crémaillère fait partie de la rampe mobile sur laquelle la Mini-Z ou iWaver viendra se poser :
Là c'est la platine côté fixe. Le moteur et l'ensemble de la transmission ont été conservé. La vis sans fin à la sortie du moteur actionne un train d'engrenage dont la démultiplication devrait être suffisant.
Voilà comment j'ai conçu les rails pour le coulissement :
Chuis encore loin du compte...
- Tony Truand
Est-ce quelqu'un peut m'expliquer comment transformer une voie proportionnelle en une voie numérique (ou si vous préférez, une voie Tout ou Rien) sur un émetteur radio ?
J'ai une radio à manches à 4 voies, je veux transformer la troisième voie en agissant sur un interrupteur à trois positions de type on-off-on. J'ai trois fils sur le potentiomètre, mais je ne sais pas dans quel ordre souder ces fils sur les trois pattes de mon interrupteur ?
De ce fait, je veux que le troisième servo sera en butée gauche ou droite ou bien en position neutre.
J'ai soudé le fil du milieu du potar sur la patte du milieu de mon interrupteur, et les deux autres fils de chaque côté de l'inter. Jusque là rien de sorcier, mais le fonctionnement devient très curieux. En poussant le levier de l'interrupteur d'un côté, le servo vient en butée mais le problème c'est qu'il parasite l'autre voie que j'ai dédié à la direction de mon camion. En clair, quand j'appuie sur l'interrupteur, le troisième servo braque à fond, mais le servo de direction aussi.
Par contre, le levier de l'interrupteur dans la position opposée, rien ne se passe !
- yvon
Si je te suis bien, tu as branché l'inter en direct à la place du potar... hummm..... bof bof
Essayes donc de laisser une resistance d'environ 1kOhm ou deux sur la patte du milieu, ca devrait eliminer tes parasites.
Aussi, est ce que tu peux régler le neutre sur ta radio?
Si tu ne peux pas, il faudra que tu le fasses à la main en remettant un potar sur la radio. Ideallement tu remet un potar comme à l'origine, et l'inter en parallèle... ton potar ajuste le neutre et empèche ton servo de partir lentement en butée lorsque tu es au neutre, et l'inter force les 2 positions extrèmes...
Kyosho: Pajero 1/9 EP
- Tony Truand
Bon, ça ne marche pas non plus comme je le voulais.
Voici mon émetteur radio à 4 voies, marque inconnue, provenance inconnue, fabrication asiatique et originellement prévu pour un avion :
Sur lequel je compte intégrer cet interrupteur à 3 positions type on-off-on pour actionner la troisième voie de façon à ce que le servo vienne en butée à gauche ou à droite comme je l'aurais voulu :
Ça c'est l'intérieur :
Ce que je vous montre du bout de mon tournevis est le potar d'origine sur lequel j'ai travaillé :
Et voici ma deuxième soudure sur les conseils d'yvon, si bien sûr j'ai bien soudé comme il fallait :
Auparavant, je soudais les fils du potar directement sur l'interrupteur et ça ne marchait pas. Et ici, c'est pas mieux non plus. Le servo que j'utilise est de type analogique, donc ça devrait aller non ?
Voilà le lien du servo que j'ai pris chez Conrad :
http://www.conrad.fr/micro_servo_bms_30 ... 364_657403
