En cours: Projet runner ROUGH RIDER (ex RICOU42)
Re: En cours: Projet runner ROUGH RIDER (ex RICOU42)
un petit UP!
Louvres approchant, avant de transmettre mon inscription je commence le bricolage histoire de tenir les délais!
mes roulements Walawala sont dans l'avion ( merci Cactus :top: ) je m'attaque donc aux plastiques en premier:
1- réparation du parechoc arrière:
"usinage" arrondi avec le petit disque dremel:
collage du tube PVC qui va bien:
enrobage final en styrène + dose de glue:
2- création d'un parechoc avant:
voilà, prochaine étape le "destopage" des amortos + début baignoire ABS.
Guillaume
Sayroll
Gentil membre
Message par Sayroll »
Alors là, je dois dire que la réparation de l'arceau, mazette, c'est du beau boulot!
Et tu trouves encore le temps de faire ça avec ton BJ40 à côté!
Sayroll a écrit :Alors là, je dois dire que la réparation de l'arceau, mazette, c'est du beau boulot!
Le BJ me forme bien à ces travaux :D ... et y a toujours des temps de pose obligatoire (séchages...)
le parechoc avant m'a pris 45min, l'arceau arrière 15min :top: .... rien d'insurmontable comparé au BJ :P
Hagar
Message par Hagar »
Salut!
En effet : Beau boulot! :top:
Vu comme ça, ça a l'air simple, de travailler de la pièce plastique. Encore faut-il aussi avoir les mains du MécanoDJT...
La glue, c'est de la cyano?
Tu as déjà pensé à fabriquer un Sand-trail tubulaire sur ce principe?
C'est certainement faisable.
Hagar a écrit : La glue, c'est de la cyano?
salut Hargar,
c'est en effet de la cyano a 1€ les 6 tubes chez Auchan.
le Sand rail est au programme mais normalement il sera en tubulaire acier ;) ..... mais ces tiges d'ABS achetées chez Weber metaux sont en PVC parait-il!... donc la colle à tuyau doit etre encore plus efficace pour faire un arceau :)
Hagar
Message par Hagar »
Acier, donc, pour ton Sand trail.
Les tubes seront soudés, alors. Ah! Si seulement je savais souder :roll:
Je suis sur l'étude d'un châssis tubulaire, mais le mien sera en alu, section carrée et boulonné.
UP du jour!
j'ai pris le temps de bosser dessus et j'ai trouvé le bon setup servo/batterie :love:
début de baignoire (j'y retourne et espère finir ce soir la 2eme partie :D
Etape 1: relevé du profil:
on attaque le pliage collage:
là j'ai fait une boulette que j'ai réusi a rattraper=> j'ai oublier de pré-cintrer toute la bande de PVC et je vous assure que du PVC de 1,5mm c'est pas du styrène de 0,5mm :oops:
Voilà le Demi-résultat:
pas mécontent du résultat :love:
en plus j'ai destopé mes amortos, reçu mes roulements!.... ça + le fait d'avoir reussi a loger l'accu + le servo en ligne j'arrive à ce que je souhaitais :)
A+ ;)
boo54
Message par boo54 »
Magnifique ca donne envie :D
merci ;)
voilà la fin de la baignoire:
voilà!... reste la mécanique mais celui sera pret pour Louvres ça c'est sur :top:
A+ ;)
Guillaume
tamnewb
Message par tamnewb »
magnifique maitrise du PVC ! :D
sinon je me demandais, je vous voi souvent parler du Louvres.... mais j'ai toujours pas compris ce que c'etait... :roll: :|
