comment convertir roues 4WD en roues AV 2WD?
Arcange
Re: comment convertir roues 4WD en roues AV 2WD?
Message par Arcange »
j'utilise des fusées corally 1/10 et 1/12 , arbre monté sur roulements , un hexa alu monté dessus et voilou , j'ai buté sur le même soucis il y a peu....
je te prendrai les cotes ^^
ps : pas de roulements dans le logement des hexa , ça tient pas :ttt:
Image Image Image
les fusées sont très spécifiques:
je dois dire que j'ai pas trop envie de toucher aux rotules vues quelles vieillisent bien :oops:
Arcange
okk, je vois le genre :|
il te rester la solution de soit trouver un hexa bien large ou alors une barre hexagonale , deux perçage interne pour y loger deux roulements .
j'ai modifié à tord deux hexagone de roue axial alu , ils plus sont large que les tamiya , pour un bon guidage des roues ça doit etre fesable, demain je regarderai si on peu y tanquer deux rlt , je te tiens au jus
Image Image Image
salut,
je tente une approche différente peut-etre plus logique pour tous ceux qui souhaite aider en regardants leurs modèles et pièces.
j'ai finalement démonté une fusée, les rotules sont de Ø4mm pour une hauteur totale de 26mm environ avec les rotules. Donc si parmis des modèles courants il existe une fusée similaire et plus standarts pour les roues c'est peut-etre une bonne solution :top:
Sinon pour les roues comments sont celles de mini-T (avant en particulier?)?, çi-dessous une photo d'ensemble ou le profil resemble pas mal aux roues de 1/18 TT.
Dimensions Roues AV: Ø 62mm, largeur 26mm, axe 4mm.
Dimensions Roues AR: Ø 66mm, largeur 35mm, axe 4mm.
merci pour votre aide,
Guillaume
question : une fois la roue (hexa) en place, est-ce qu'il te resterait un poil de place côté intérieur de la fusée (si tu ne serres pas l'écrou de roue à fond) ?
si oui, tu y mets un roulement (même fin) de manière à ce que la jante ne puisse pas venir en contact direct avec la fusée (et se bloquer). Et basta. C'est pas top élégant ni "fluidissime" côté frottements, mais c'est mieux que rien
Arcange
jsuis curieux mais quel est cet engin ? une trans de scorpion :?
Image Image Image
c'est une Alpine A310 graupner basé sur du kyosho ;)
à l'avant j'ai toute la place du monde pour loger une roue 1/10 avec un roulement en Ø11 mais certains on l'air de dire que ça marche pas un copèque :cry:
EDIT PHOTOS:
Arcange
re ^^
j'attendais qu'il y est une acalmie pour aller a l'atelier (ça chibre copieux ^^)
j'ai trouvé ce dont je te parlais et me suis basé sur les jantes vintage chrome hpi ,
pour les roulements , n'ayant pas cette dimensions en stock , sur les photos tu verras des bagues kyosho , les basiques en 8x3x4 , pour caler tu as juste à placer une rondelle de petit diamètre externe , je n'ai que deux hexa comme cela , si ça peu t'aider tu me donne ton adresse en mp et je t'envois ça trankilou ;)
si tu as du petit tube ou des entretoises pour eliminer le "surplus" d'axe de tes fusées c'est tip top
jolie ton engin, ça a le cul d'un scorpion/turbo scorpion :o
voili voilou , en esperant que cela puisse t'aider
A++
Image Image Image
