je croyais qu'il fallait jamais couper les fils d'antenne ?
Micronaute
Re: je croyais qu'il fallait jamais couper les fils d'antenne ?
Message par Micronaute »
la longueur du fil d'antenne du récepteur est une proportion exacte de la longueur d'onde utilisée (41.xxx, 72.xxx,26.xxx, etc) . Par exemple, si tu coupe le fil d'antenne de exactement la moitié, le fonctionnement n'est pas perturbé, mais la portée est réduite. si tu coupe au hasard, et que ça ne correspond pas à une valeur proportionnelle à la longueur d'onde, la réception est perturbée.
conseil: relever la longueur de chaque récepteur acheté avant la 1ere mise en service, pour pouvoir le remplacer à la bonne longueur au cas où
la soudure d'un fil d'antenne neuf est délicate, mais pas impossible, je l'ai fait sur un Futaba 7voies
MN
Salut, non pas contradictoire.....
j'ai juste remarqué cela, mais ce n'est peut etre pas le reflet de la realité (j'ai eu quelques fois des fils abimé voir coupé avec mes radio futaba en 27 AM et jamais de perte de controle..)....par contre en 41 FM, la sa pardonne pas......je dis bien FM...
En fm, c'est la porté qui ramasse......sur la moto, j'ai perdu 7cm exactement, et ben porté limité a environ 10 metres......
edit, y a micronaute qui a tous dis :top:
Dernière modification par Madbearz le 02 nov. 2008, 21:36, modifié 1 fois.
Wile E.coyote
Message par Wile E.coyote »
futaba vend du fil d'antenne à 2 euros le sachet de 1 m (de quoi faire 2 récépteurs), dans toutes les bonnes crémeries
hagard_dusud
Message par hagard_dusud »
Oui mais bon...
Avec ma radio d'occase 41 FM, j'ai reçu un récepteur avec le fil coupé... Et il marchais très bien...... jusqu'à une certaine flaque d'eau.
Du coup, moi aussi je me demandais pourquoi ne pas couper... Même si je connaissais les histoire de longueur d'ondes....
Le truc, c'est que pour les récepteurs courants, l'antenne est diaboliquement longue... Je suis obligé de la rouler autour d'un petit axe en plastique pour faire rester proprement dans le châssis la partie qui dépasse de trop... Et là, ne me dites pas que la réception va apprécier ce fil d'antenne emberlificoté sur lui même....
Et vous comment faites vous avec les fils d'antennes à rallonge qui empoisonnent votre loisir ?
avec les radios d'avions en 41 FM (par exemple ma FF8), le fil d'antenne fait 1 metre......mais avec les recepteur voitures en 41 FM aussi, l'antenne ne fait plus que la moitié, et elle ne me gene pas........c'est vrai qu'il y a des trucs bizarre.......
Mais bon c'est concu comme sa....
Dis micronaute....t'as une explcation sur les deux recepteur avec la frequence et bande mais avec une longueur d'antenne differentes????? c'est du au nombre de voie (non c'est pas possible....si.????)
pacecar
Message par pacecar »
pour ma part, j'ai déja remplacé à plusieurs reprises les fils d'antenne de mes recepteurs.
Comme annoncé, plus haut, il est plus prudent de prendre la longeur exate du fil d'antenne avant sa premiere mise en service, comme cela , au cas ou, vous pourrez le remplacer au besoin.
Pour le fil d'antenne de remplacement, j'utilise du fil en 0,22 que je trouve en magasin d'electronique. Mais j'ai déja essayé avec du fil de telephone avec succés, sans aucun soucis sur la reception.
Prenez un morceau de cable téléphonique (en génerale ce sont des 4 paires de couleur différentes), dénudé la gaine externe du cable et ne conserver que le fil de couleur.
Reste plus qu'a ouvrir le recpeteur, désouder avec un pompe a désouder et un fer a souder équipée de la panne qui va bien et resouder le tout avant de couper a la bonne longeur.
pacecar
Pacecar love Kyosho
Collec : Des Kyosho :Optima, Turbo Optima, Turbo Optima Mid Se,Optima mid custom sauce SP, Turbo optima mid SP, optima mid custom Sp, Lazer Zxr, Lazer ZX Sport, Lazer Zx5 brushless et Top Force, hotshot, tb01,Ta01 Prerunner
tom4
Message par tom4 »
niveau porté, la voiture etait à environ 25m de moi, et j'ai continué à la faire avancer sans soucis.
si j'ai pas vu ni la cloture, ni le chemin qui etait derriere la cloture, c'est que j'etais deja loin .
bon, on dira que j'ai eu du bol, et que je changerais pas l'antenne
tom4
Kaminagayuchi
Message par Kaminagayuchi »
Micronaute a écrit :Salut
MN
Et si on augmente la longueur du fil, il se passe quoi ?
Micronaute
Tant qu'on reste dans une proportion correspondant à la longueur d'onde, ça marche (1/4, 1/8, 1/16, etc...)
pour des questions d'encombrement, évidemment, on en met pas un fil trop long
n'importe quel conducteur fait l'affaire, j'ai fait des montage mixte sur certain de mes bateaux, avec une partie du fil d'antenne d'origine, et le complément exacte en longueur avec un fil rigide soudé au bout (corde à piano)
j'ai acheté des mini récepteur Jeti Rex en 41, qui fonctionnent avec ma Futaba FC16, la longueur d'antenne est exactement la moitié de celle du récepteur Futaba F118 vendu avec l'émetteur. la portée est légèrement diminuée à 800mètres
Bon, j'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas un électronicien, je préfère rediriger vers le site de Francis Thobois
lire la partie théorique:
http://home.nordnet.fr/~fthobois/" onclick="window.open(this.href);return false;
MN
Julien
Message par Julien »
C'est Tamiyosho qui a annoncé la solution le premier ;)
Antenne demi onde, quart d'onde... 8-)
