toute premiere fois, toutetoute premiere fois
Gorghor
Re: toute premiere fois, toutetoute premiere fois
Message par Gorghor »
courage tom
tu vas voir ca ira de mieux en mieux
j'ai aussi ete confronté a ce probleme
au debut grosse soudure de goret qui lachait quand ca chauffait trop mais maintenant ca va beaucoup mieux: c'est plus propre et beaucoup plus fiable....
ps:pas la peine de mettre 20 cm de fil d'etain par soudure :lol: et fais gaffe c'est chaud (je parle en connaissance de cause) :lol:
Julien
Message par Julien »
Une chose primordiale, la puissance du fer, faut pas hesiter a prendre quelque chose de puissant, les soudures n'en sont que plus faciles et rapides. :)
tom4
Message par tom4 »
Julien a écrit :Une chose primordiale, la puissance du fer, faut pas hesiter a prendre quelque chose de puissant, les soudures n'en sont que plus faciles et rapides. :)
la dessus, j'ai suivi le conseil du vendeur d'electro, qui m'a filé un 50W.
vu comment ca fond l'etain, ca à l'air pas mal.
sinon, y'avait une "copie" chinoise moitié moins cher, mais moitié moins puissant
tom4
Salut, si apres il ne te suffit plus ou si il lache et que tu t'en sers souvent...moi j'ai opté pour une station de soudure.....c'est franchment le pied avec le reglage digital de la t° voulu.......
tom4
Message par tom4 »
Madbearz a écrit :Salut, si apres il ne te suffit plus ou si il lache et que tu t'en sers souvent...moi j'ai opté pour une station de soudure.....c'est franchment le pied avec le reglage digital de la t° voulu.......
bah j'ai reussi à m'en passer pendant 15 ans, donc je suppose que à part changer 2/3 prises d'accus de temps en temps et faire un adaptateur pour charger les deans avec une prise tam, il va pas trop surchauffer :)
tom4
