Reprise restauration Buxy
Fritz the Cat
Re: Reprise restauration Buxy
Message par Fritz the Cat »
Effectivement c'est top !
En plus ça cache les connections :super:
alf77
Message par alf77 »
Je n'aime pas les installations radios avec des fils en vrac , une platine limite les risques de pannes . Le pire est qu'une fois la voiture terminée , je démonte les servos (MG 996) car ce modèle ne roulera pas , trop fragile et pièces difficile à trouver .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Suite de l'installation radio .
Usinage des plots pour supporter la platine et de deux plots pour fixer les couvercles . D'origine les couvercles tiennent avec des élastiques , ce qui explique peut être la disparition des couvercles .
Deux cales pour mettre le servo gaz/frein au bon niveau .
Installation des tringleries .
Perçage est découpe des couvercles .
Mise en place des durits .
Pour finir le châssis il reste à placer un interrupteur sur la boite radio et trouver un filtre pour le carburant .
Alain
Steve Warson
Message par Steve Warson »
Sacré taff.
J'adore cette voiture depuis gamin; même si je n'en ai jamais possédé.
Je crois qu'à l'époque ce qui me plaisait le plus c'était sa carro de corvette et c'est d'ailleurs toujours le cas.
:popcorn:
alf77
Message par alf77 »
Steve Warson a écrit : 21 mars 2026, 09:02 Sacré taff.
:popcorn:
Cette carro est superbe , dommage que le châssis ne soit pas à la hauteur .
alain
alf77
Message par alf77 »
Hello
Le châssis est fini , je passe à la carro . Rebouchage du trou pour l'échappement , réparation des fissures avec de l'abs , ponçage plus apprêt gris en deux couches poncées . Avec un filet de 1mm masquage des joints de portes et des phares et ensuite deux couches de noir brillant avec ponçage . Je pense faire une autre couleur sur le capot jusqu'à l'arrière .
Alain
alf77
Message par alf77 »
Suite de la carro .
Alain
