Aide panne dictator 2
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
Richphat
Re: Aide panne dictator 2
Message par Richphat »
Les piles et batteries sont neuves, 30 cm sorte de la voiture soit 40 cm de longueur total de fil antenne, j'ai contrôlé côté émetteur c'est nickel.
C'est compliqué de changé l'émission/réception pour du plus récent, plus performant sans se ruiner ?
Laban
Message par Laban »
teste les condensateurs sur la carte mère coté voiture dans ce cas.
Sinon pour le changement, si tu touches à l'émetteur/récepteur, il faut tout changer l'électronique, ESC, émetteur/récepteur, le servo moteur de direction et le protège servo.
Il faut compter
Hobbywing Variateur QuicRun 0880 Dual 80A BRUSHED 45,90 €
25 euros pour le servo moteur
40euros pour un couple emetteur/récepteur d'entrée de gamme volant.
Soit environ 110euros.
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
korreka
Message par korreka »
* Vérifier les soudures du câble d'antenne (voiture et émetteur).
* nettoyez le compartiment des piles 4AA ; poncer les contacts.
* Vérifiez les broches de quartz ; S'ils bougent, c'est cassé.
* Vérifiez la tension des batteries connectées à la voiture avec un multimètre et l'interrupteur sur "ON".
* Il y a beaucoup d'informations techniques sur ce site Web.
https://reparar-cochesrc.blogspot.com/2 ... isora.html
* La broche 1 du circuit intégré doit avoir environ 5 ou 6V (tension d'alimentation du circuit intégré)
* La broche 7 du circuit intégré doit avoir environ 2,8 V (tension d'alimentation de l'étage de réception)
Traduit par google.
