Mes fonds de poubelles mantua
truckman
Re: Mes fonds de poubelles mantua
Message par truckman »
Ah un viper snif j en reve!
alf77
Message par alf77 »
Suite et fin du remontage de l'épave .
Fabrication des pareschocs pour tous mes safari .
Instalation du pack de piles ou d'accus . Les pneus avant ont été changer par des moins épais .
La voiture est fini , reste à faire une petite vidéo .
alain
alf77
Message par alf77 »
Voila le premier test du safari .
alain
akiro
Message par akiro »
salut Alain
Y a plus rien à dire concernant ton travail mise à part :super: :amen:
Maintenant quand je vois ton grenier je comprend pourquoi tu me sauves la vie presque à chaque fois pour mes voitures ::d
alf77
Message par alf77 »
akiro a écrit : 04 mai 2023, 20:22 salut Alain
Mon travail consiste surtout à nettoyer les pièces qui trainent au fond des cartons et à tenter de monter une voiture avec :mrgreen: Ce qui ne me sers pas peut être utile à d'autres , donc je donne l'éxcèdent ;) .
alain
alf77
Message par alf77 »
Pour continuer à vider les cartons d'épaves , je m'attaque aux Junior strap .
dans un carton il y a une voiture incomplète mais en très bon état accompagné d'une autre en pièces et incomplète .
Dans l'autre boite la voiture semble entière , elle réclame un bon nettoyage . La couronne de démarrage est morte et le moteur compresse bien . Ce modèle va être modifié avec les pièces en rab de l'épave démonté , mais je vais lui prendre toutes les pièces manquante pour complèter le 4x2 qui va être pour l'étagère . Si je ne trouve pas ce qu'il faut pour le 4x4 , je fabrique .
Une boite de pièces diverse va m'aidé au remontage .
alain
alf77
Message par alf77 »
Suite du vidage des poubelles .
Un châssis 4x2 est complèté avec le stock de pièces .
En allant faire de la place sur une étagère , surprise , je tombe sur un junior strap que j'avais totalement oublié . Elle est complète mais pousièreuse . Autre surprise , sur le châssis se trouve un moteur mantua junior , la base est une copie d'OS 21 et il comprime bien .
Le moteur et la carro après nettoyage sont monté sur le châssis que je viens de refaire .
La voiture trouvé sur l'étagère est mise en pièces car j'ai trouvé des trous en trop du coté de la cellule arrière .
La voiture est remonté , un moteur vide sert à monter l'embrayage , une vielle carro est en cour de décapage dans du glanzer . Le junior avec les roues verte est la prochaine victime , elle va devenir un 4x4 .
alain
alf77
Message par alf77 »
Suite , transformation 4x4 .
Les fusées arrière sont trop longue pour les pivots avant , donc modif .
Perçage d'un nouveau trou de goupille .
Usinage d'une gorge à circlips avec un disque fin sur une "dremel" , la fusée tourne dans le tour en même temps .
Essai des pièces .
La matière en trop est coupé avec une disqueuse . Deux bagues en acier sont montées à force pour empècher l'évasion des goupilles de cardans , sur les Mantua elles ne sont pas montées dur .
La voiture est maintenant sur ses roues .
alain
Dernière modification par alf77 le 09 mai 2023, 18:12, modifié 1 fois.
alf77
Message par alf77 »
voila la suite .
Le moteur va se démarrer sous le châssis car le lanceur est enlevé , pour cela je dois tourner une bague d'arrêt devant la cloche d'embrayage .
Fabrication des cardant avant . Les modèles arrière sont trop court . Découpe des cardants pour les allonger .
Des manchons sont fait sur le tour et des entailles sont faite pour que la brasure pénètre à l'intèrieur .
Un petit coup de produit pour brunir les armes pour la finition et la protection .
Et voila le montage .
Maintenant fabrication du cardant central .
La partie mécanique est terminée , tous fonctionne librement .
alain
stevar
Message par stevar »
Ta collection Mantua est vraiment sympa.
Et tu fait du super taf pour remettre tout cela en route.
Ta vidéo me rends nostalgique du thermique.
