radio 26mhz et quartz 27mhz
stevar
Re: radio 26mhz et quartz 27mhz
Message par stevar »
blast a écrit : 15 janv. 2023, 17:18
stevar a écrit : 15 janv. 2023, 09:21 En réalité nos émetteurs et récepteur qui sont par exemple sur 26Mhz, ont une plage de fréquence ou on peut utiliser différents quartz du moment qu'ils sont appairé. Ils sont obligés de faire cela car sinon les fréquences seraient fixe et un seul quartz pourrais alors être utilisé pour chaque récepteur.
Donc tu peux y aller sans problème.
Pour le 41Mhz, c'est dû au fait que les fréquences allouées sont à cheval sur le 40 et le 41 et donc le Rx Tx couvre les deux.
Salut stevar , penses tu du coup qu'une radio en 41Mhz peut fonctionner avec un récepteur en 40 Mhz ?
Si tu a les quartz qui sont pris en compte par l'un et l'autre ( la plage de fréquences ) et si ils sont sur le même type de modulation (AM ou FM) alors oui, sinon non.
blast
Message par blast »
Ok c'est bon à savoir,merci.
janot67
Message par janot67 »
Les paires de quartz en AM et en FM ne sont pas taillées sur les mêmes "partiels d'harmoniques", c'est un peu technique, mais le quartz est là pour stabiliser l'émission Haute Fréquence (un peu comme dans une montre, même si c'est pas de la HF) donc le cristal est optimisé ("taillé") pour résonner sur une fréquence précise et bien définie. Cette résonance peut être calculée en fabrication pour certaines fréquences harmoniques du quartz, on parle de partiel 2, 3, 5 qui correspondent aux niveaux d'harmoniques...
Donc un Quartz AM vibrera en partiel 3 et un FM en partiel 5 par exemple, ce qui fait qu'ils ne sont pas compatibles et l'étage oscillateur HF de l'émetteur AM ne fonctionnera pas avec les quartz FM !
Ne pas oublier aussi que les fréquences des quartz sont décalées de 455 Khz entre l'émetteur et le récepteur, il ne faut pas enfiler un quartz de récepteur (marqué RX) sur un émetteur et vice versa : même si cela semble fonctionner parfois à très courte distance, cela ne marchera plus dès que le modèle s'éloigne !
Aujourd'hui c'est plus simple (en apparence) avec le 2.4Ghz puisqu'il n'y a plus ces problèmes de quartz qui ont "enquiquiné" les anciens modélistes pendant pas mal d'années... Mais on était bien contents de pouvoir évoluer à plusieurs sans trop de soucis, mis a part le fait qu'il fallait 2 ou 3 paires de cristaux de fréquences différentes pour voler, rouler ou naviguer tranquilles...Avant ! Et les marques se sont "gavées" en vendant les quartz cher ! :triste1:
Pour en revenir à la question initiale (je diverge, mais je reverge inévitablement), 26 ou 27Mhz, 40 ou 41Mhz cela ne pose pas de problème en AM (modulation d'amplitude). En FM (modulation de fréquence) le réglage de la fréquence d'émission ou de réception en fabrication est plus critique et je conseillerais de rester dans la bande haute des 40Mhz avec une radio en 41, ou dans la bande basse du 41Mhz avec un émetteur en 40... Eviter les quartz des fréquences extrèmes car il peut y avoir des risques de mauvaise réception dès que l'on s'éloigne... :)
Tamiyosho
Message par Tamiyosho »
heureusement que tu a revergé ::d
janot67
C'est René Cousinier qui me l'a appris.... :mdr1: :malin1:
[url]http://dansmonjardin.free.fr/[/url]
Dernière modification par janot67 le 22 janv. 2023, 19:22, modifié 3 fois.
jonathan_tamiya
Message par jonathan_tamiya »
A tout cela s'ajoute la simple ou la double conversion.
janot67
La double c'est plutôt en FM, très rare en AM (certaines Simprop il me semble)... Toutes les AM "économiques" sont en simple convertisseur... C'est pour cela qu'il fallait se méfier de la fréquence image, mais aujourd'hui on peut cohabiter avec les 2.4Ghz sans souci... si on est seul à avoir une antenne ! :hehe:
titoili
Message par titoili »
janot67 a écrit : 21 janv. 2023, 17:31 C'est René Cousinier qui me l'a appris.... :mdr1: :malin1:
Merci je viens de perdre 30 minutes sur un site venu d'un autre temps :mrgreen:
janot67
Tu peux perdre plus de temps encore, ce pionnier des humoristes de "stand up" ne passait jamais à la radio et encore moins à la télé ! il était pire que Coluche... :mdr1:
