SG PRIMA - Bandit Inox A2
Trass
Re: SG PRIMA - Bandit Inox A2
Message par Trass »
tontonOlive a écrit : 15 sept. 2022, 18:33
Trass a écrit : 15 sept. 2022, 17:45
En deuxième, un axe des supports de servo est en laiton ou assimilé, si y'a moyen de me dire si c'etait de coutume pour éviter une interaction avec les fluides d'un chassis thermique ou pas, car les 3 autres sont en acier ...
Jerome
Bonsoir Jerome,
Aucune raison de changer de matière sur un des supports, surtout qu'il est isolé d'autres parties métalliques. Il s'agit probablement d'un axe d'origine égaré et remplacé par un axe en laiton. En revanche, les inserts en laiton dans les paliers AR ont tendance à s'oxyder avec le temps...
Bon remontage
Olivier
Oui Olivier,
J'y remarqué l'oxydation des inserts, mais c'est encore minime. Pour l'axe en laiton, je m'en doutais un petit peu ;)
Jérome
Trass
Message par Trass »
Bonsoir,
J'ai reçu les vis manquantes.
remontage ce week-end.
Jerome
Laban
Message par Laban »
cela fait briller de partout :=
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
HB Racing D413 / D216
Thunder Tiger MT4 G3
Xray XB2 2017
Trass
Message par Trass »
Laban a écrit : 23 sept. 2022, 07:35 cela fait briller de partout :=
Oui !!!
Le remontage à commencé hier soir pour ce prolonger jusqu'à maintenant sans réellement être terminé.
L'électronique sera du Sanwa vintage
Voici donc les photos avec quelques bémols...
Tentative de polissage miroir du chassis pour rattraper certaine imperfections.
Les imerfection les plus visibles sont partis, mais certaines rayure ne le sont pas!!! :rougefaché: :rougefaché: :rougefaché:
En plus de ces rayures qui restent, pleins de micro-rayures de polissage sont apparues et j'ai beau faire mon possible, ca part PAS !!!!
Je ne me souvient plus, mais un membre m'avais indiqué un produit "miracle" qui faisait partir ces-dites micro-rayures, c'est un MH36 ou MH24 ou ST XX , je suis incapable de trouver sur le net, il me semble que l'importateur était dans le sud de la France.
Montage des trains roulants avec passage de la visserie en full Inox A2
Polissage de ma pièce maison. Une fois polie, on pourrait croire que c'est d'origine ;)
Changement des goupille en acier sur les supports de servo par des version en Inox A2, faudra que je les repassent à l'eau oxygénée :ange:
Ajustage à coups de lime pour les rondelles cuvettes du pod arrière afin que ce soit beaucoup plus joli
Petite vue d'ensemble
J'ai décidé de remettre le freinage d'origine, mais ce dernier fonctionnera de pair avec le variateur mécanique, qu'il faut que je trouve ...
Réalisation du passage de cable du servo de commande du moteur (putain, chez SG, ils y avait pas pensé ou quoi ???), au passage, on assaye de faire propre pour fixer au mieux les servo avec les fixations "rapides"
Vu d'ensemble avec le parechoc qui va se marier à merveille avec la carrosserie
LES FAMEUSES RAYURES DE POLISSAGE et LA GROSSE RAYURE : !!! HELP !!!
A suivre ...
Jérome
Laban
Message par Laban »
C'est beau :)
Nikko Dictator 3
Maverick Strada XB
Xray XB2 2017
stevar
Message par stevar »
Très très belle restauration.
Bravo 👍😉
tontonOlive
Message par tontonOlive »
Petite suggestion pour les rayures : tu dépolis le châssis 8| :|
...la rayure qui te gène sera cachée parmi les autres rayures :mrgreen:
Pas taper, pas taper :aille:
A+ Olivier
PS: même avec sa rayure, c'est un beau châssis :frime:
Trass
Message par Trass »
Laban a écrit : 24 sept. 2022, 20:22C'est beau :)
MERCI !!!
stevar a écrit : 24 sept. 2022, 21:17 Très très belle restauration.
Bravo 👍😉
MERCI beaucoup, mais c'est pa vraiment une restauration, elle était en très bon état à son arrivée.
tontonOlive a écrit : 25 sept. 2022, 09:24
A+ Olivier
HEUUUUUUUUUUUUU !!!!
Tu es le maillon faible, au revoir !
J'y ai pensé, mais j'aimerai vraiment tenter de rattraper au moins les micro-rayures.
Jérome
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
salut
resto toujours au top :super:
juste pour ma culture,le choix de rondèles cuvettte sous le chassis ,c est le montage constructeur ou tu ameliores ?
Trass
Message par Trass »
seb ring 72 a écrit : 25 sept. 2022, 23:21 salut
Merci beaucoup, mais comme dit plus haut, le chassis était deja en très bon état à son arrivée.
Les rondelles cuvettes c'est pour le coté esthétique, car d'origine, ce son de simple vis males 6 pans sans rondelles... autant dire que le chassis se raye plutot rapidement.
Jerome
