Restauration Mrc bullit besoin de conseil
- smocky
Re: Restauration Mrc bullit besoin de conseil
Vraiment très chouette modèle!!! :top:
@+ David
@+ David
Dam02200
Merci pour votre retour.
Voilà où suis, je me prend la tête avec les tringleries accélérateur freins car sur ce moteur la commande est côté echapement et je ne peux pas l'inverser enfin bref j'y suis presque. C'est ça de prendre un moteur d'avion, enfin je pense, vu l'échappement qui, en passant, plus d'une heure de brossage et de polissage.
F2g78 j'ai trouvé que modelisme 34 sur Google.
Perso je kiffe le résultat.
- alda
top! j'adore cette caisse
Dam02200
Bonjour, j'aurais besoin d'un conseil. Voilà, j'ai un récepteur futaba Fp-R115f, j'aimerais savoir où trouver des batteries pour ce modèle apparemment ça serait du 4,8 V, mais tout ce que je trouve me paraît bas en MAh 2400 en moyenne.
J'ai aussi des accus de 4,2 V 18650 (au moins tout ça :-D) est-ce que le récepteur fonctionnerait-il correctement ? Sachant que les accus delivrent jusqu'à 25 A maxi et descend en tension à 3,7V. Ça ne doit pas trop courant comme demande, mais si quelqu'un peut m'éclairer sur ce point ça serait cool.
Merci par avance.
Merci par avance.
- cram
il est alimenté par un porte pile.
si tu mets des accus, tu auras 4x1,2V = 4,8V
si tu mets de piles, tu auras 4x1,5V = 6V
Dam02200
Merci cram, je peux oublié les 18650 alors.
- smocky
Ton récepteur et tes servos fonctionneront normalement tant que tu mets dans le bloc porte piles 4 piles de 1,5V classiques ou alcalines ou des accus 1,2 v Nihm quelle que soit leur capacité.
Ce qui va changer, c'est la durée de fonctionnement mais ça consomme pas des masses.
@+ David
@+ David
Dam02200
OK ça marche donc je peux oublier mes accus 18650 de 4,2V, à moins de les mettre en série ce qui nous donnera 8,4V et un régulateur de tension, mais pour la place sur le véhicule, c'est mort. Je pense que je vais rester sur le montage de 4 piles rechargeables.
Dam02200
Non non j'ai pas lâché l'affaire. Juste un contre temps.
Rohh la belle peinture :-D :-D :-D
Elle revient de loin la carrosserie, d'ailleurs je recherche des stickers vintage, style sponsor de préférence, si vous avez des adresses je suis preneur.
Dam02200
