En scie a ruban pour les métaux, il y a ce genre de scie!
https://www.otelo.fr/is-bin/INTERSHOP.e ... ie+a+ruban
Là pareil, tu as du Chinois et tu as du pro...idem, les prix ne sont plus les mêmes.
Je pense que niveau géométrie de coupe ca doit être pas mal, car la coupe est progressive.
Avis et site marchand
- juleo68
Re: Avis et site marchand
- PapaOurs
Je pense qu'effectivement, je vais me diriger vers une scie à ruban.
D'ailleurs ton lien me renvoi à un endroit bizarre, mais pas chez Otelo.
Sinon du coup , j'ai vu celle-ci :
https://www.otelo.fr/catalogue/scie-rub ... 4-skg.html
ou celle là :
https://www.otelo.fr/scie-ruban-horizon ... 79433.html
Sur cette 2eme, la capacité de coupe à 90°est de 100 x 150
mais à 45°on tombe à 92 x 76. Je ne comprends pas qu'on puisse perdre autant en dimension de coupe, même si on allonge le trait de coupe (141.42mm à 45°sur du 100mm). Donc on est sous les 150mm de capa d'origine.
ou celle là :
- juleo68
Salut PPO
Les liens Otelo ne fonctionnement pas longtemps...c'est d'ailleurs idem pour les tiens
C'est normal que tu perdes en capacité en coupe a 45°...la prise max est a 90° donc si tu pivote l'axe sur lui-même, il se réduit!
Vas voir une machine de ce type dans un mag. et tu comprendras!
- PapaOurs
Arf merci je viens de comprendre.... Bon j'arrive à réouvrir en regardand "dans" le lien...
Mai quand même, par rapport à la géométrie, on perd quand même vachement. Je vais approfondir le sujet. :top:
