y'a plus de courant :( (ESC Revo 1/8e)
tom4
Re: y'a plus de courant :( (ESC Revo 1/8e)
Message par tom4 »
Ph3nyx a écrit : 26 avr. 2020, 17:49 tu as pas essayé avec un autre accu ?
le problème avec le revo c'est qu'il en 2x2s (ou 2x3s) donc suffit qu'une seule de tes cellules d'accus soit HS pour que ca foute le dawa
sinon pour ton SC8 , ca marchait sans soucis sur mon TT 1/8 mugen avec un moteur de 2000kv , donc si tu monte pas trop en pignon ca devrait aller sans soucis :top:
je n'ai pas d'autres accu en prise XT :(
c'est vrai que j'ai pas controlé les accus, je vais vérifier avant de cliquer sur "buy it now" :)
tom4
tom4
Message par tom4 »
Bon, les accus sont bon :)
par contre, j'ai vérifié, le moteur est "sensorless", du coup, il faut un esc "sensorless" aussi, sinon, je vais avoir du cogging, non?
tom4
Casse toi pas trop la tête....en plus sensorless c’est moins cher :top:
tom4
Message par tom4 »
ouaip. et j'ai vu que le skyrc TS150pro fait les 2.
donc je crois que je vais juste cliquer :)
tom4
coxinel
Message par coxinel »
Salut Tom
Ce type d interrupteur sur un esc n est pas tout a fait standard.
Tu as normalement un bouton qui permet le réglage de l esc.
Par contre même réglages de l esc a l refaire en entier je n' ai pas souvenir d un cas où la direction ne fonctionnait pas.
Pour le sensorless attention , certains varios imposent le senseur, surtout en 1/10. Les 1/8 sont plus bourrins et l utilisent rarement.
V+
Laurent
tom4
Message par tom4 »
et si on doit comparer Hobbywing à Skyrc?
on est sur du kifkif ?
par exemple le Hobbywing EzRun MAX8 V3 150A, par rapport au SKyrc ?
tx
tom4
salut,
mieux le hobbywing
seb
tom4
Message par tom4 »
Ok
Comme on trouve le hw en France assez facilement, je vais commander ce soir:)
Tom4
tom4
Message par tom4 »
hop, commandé hier "en local" (un magasin breton)
tom4
