Premier voiture et en plus Vintage (ultima)
optimaforever
Re: Premier voiture et en plus Vintage (ultima)
Message par optimaforever »
Je vois que les colliers de serrage des amortos ont rendu l'âme...? Un grand classique.
Si tu comptes garder ces amortos, il faut essayer de trouver des colliers de remplacement diam10 de Scorpion 2014.
Pour la Turbo Sco et la Tomahawk, je pense que Kyosho a utilisé des colliers de diam 12, comme sur l'Optima/Javelin. A vérifier.
Sinon, les amortos d'autres fabricants se montent assez facilement aussi. Je pense à des big bore récents par exemple.
Mais le plus simple reste toutefois de rester avec ceux d'origine, qui ont l'air en bon état.
Zackouille
Message par Zackouille »
Coucou
Sur le tomahawk c’est bien du 10mm et encore mieux c’est exactement la même longueur et la même couleur que l’ultima Mk1 et le même diamètre
Donc voilà :)
Si lanodisation est moche sur tes amortos
Un set de tomahawk rere et zou ;)
Amicalement
Z
optimaforever
Ce sont ces pièces dont je parle:
SC222-03
