bonjour a tous
Re: bonjour a tous
Pasc25 a écrit :merci jef43 c'est vrai quelle sont sympa :) je l"ai acheté à un magasin de modélisme sur Besançon qui à fermé depuis quelques années déjà dommage, je ne me souviens plus du nom .par contre aux niveaux des différentiels je trouve qu'ils y a beaucoup de jeux la tienne aussi ?
À quel niveau tu vois du jeu
La mienne a un paquet de pleins de nitro dans les pattes et non pas de jeu. Après tout est sur roulement sur la mienne, peut être pas toi ?
Pasc25
Re: bonjour a tous
Message par Pasc25 »
juste en sortit de différentiels ,pourtant tout es sur roulements aussi .il va falloir que je regarde ça de plus près ,peut être des roulements qui ont mal vieillis , la mienne doit avoir une dizaine de pleins je trouve que c'est pas excessifs . :|
Thunder tiger ts4n
Thunder tiger panda
Pirate M1 4×2
Pirate M1 4×4
Pirate Rs
Traxxax the cat
Tamiya boomerang
Tamiya blackfoot
Re: bonjour a tous
Je vérifierai les miens quand même mais il ne me semble pas
Re: bonjour a tous
Tu peux toujours essayer de caller des diffs avec des rondelles ultra fine. Moi je me servais des emballages thermoformés pour le jambon ou les cartouches d'encre d'imprimante, par exemple.
Après si c'est ta noix de sorties qui se promène c'est que tu as du jeu dans l'assemblage, donc soit c'est merdique au départ, soit c'est usé, soit c'est normal et le jeu est limité quand tout est assemblé. J'ai eu le même problème sur certaines voitures, il faut regarder de près et essayer. A l'époque, dans un des post, quelqu'un m'avait mis un lien sur comment régler ces différentiels, je crois que c'est Alfaccc, mais je suis pas sûr.
Mode EDIT : j'ai retrouvé le post de Alfaccc, mais on parle des couples coniques pas des diffs :
Alfaccc a écrit :couple conique a cale dans les regles,quitte a faire plusieurs montage a blanc:
http://www.automodelisme.com/index.php? ... mitstart=4
pour la graisse,non pas celle d'un diff a bille,idealement molybdene ou cuivree,sinon de la graisse mecanique classique(lithium par ex)et ne pas en mettre de trop(une noisette suffit)
Je vais essayer de chercher la page où l'on parle du calage des diffs..... sinon faut attendre un expert !!! mais ouvre un post pour ta voiture, ce sera plus simple.
lonestar
Re: bonjour a tous
Message par lonestar »
L'Impuls etait effectivement le nom donne a la gamme hobao par Graupner. Il est nickel ce pirate 4x2 :top:
Pasc25
Re: bonjour a tous
merci papaours pour tous ces conseils :top: , du coup j'ai tout démonté le jeux provient du pignon conique en sortit de différentiel la ou viens ce fixer la noix pour le cardan .je ne sait pas si c'est normal du coup je vais attendre que jeff43 regarde la sienne pour me confirmer tout çà à voir ... pas de soucis j'ouvrirais un post directement . Merci lonestar elle est vraiment super propre elle n'a du beaucoup roulé pour l'instant elle est dépourvue d’électronique et de moteur je vais surement remettre un m21s pour la suite . :)
Thunder tiger ts4n
Thunder tiger panda
Pirate M1 4×2
Pirate M1 4×4
Pirate Rs
Traxxax the cat
Tamiya boomerang
Tamiya blackfoot
Re: bonjour a tous
Écoute effectivement j’ai bien un léger jeu de fonctionnement en rotation (si par exemple tu bloque la couronne et que tu t’amuses à donner des à coups à contresens sur chaque roue) mais rien que je ne trouve alarmant et de mon souvenir il en a toujours été ainsi sur ce modèle. Après je n’ai aucun jeu longitudinal (en tirant ou poussant sur les sorties de diff).
Pasc25
Re: bonjour a tous
merci jeff43 je pense que c'est le jeu normal du coup.en longitudinal rien n'a signalé non plus ça me rassure merci d'avoir regarder :top:
Thunder tiger ts4n
Thunder tiger panda
Pirate M1 4×2
Pirate M1 4×4
Pirate Rs
Traxxax the cat
Tamiya boomerang
Tamiya blackfoot
Pasc25
ma petite collection
voici ma collection de pirate m1 ;)
les deux dernières arrivées
à son arrivé
après un bon nettoyage :hehe:
Thunder tiger ts4n
Thunder tiger panda
Pirate M1 4×2
Pirate M1 4×4
Pirate Rs
Traxxax the cat
Tamiya boomerang
Tamiya blackfoot
julien-32
Re: bonjour a tous
Message par julien-32 »
Bienvenu sur vrc :salut:
