Mon premier OPTIMA
mordom25
Re: Mon premier OPTIMA
Message par mordom25 »
Bonjour à tous,
Petite avancée sur le train arrière, démontage et nettoyage. Changement des bagues des amortisseurs (j'en avais que 2 !) et de quelques vis.
Comme aurait pu le dire Galilé "elles tournent" (les roues) :lol: Le soucis venait simplement du serrage de la vis sur le pignon final. J'essayerai de refaire un joint pour le carter qui protège les pignons.
Le problème désormais c'est que je ne suis plus très sûr de vouloir la faire rouler sur la terre ...
Quelques photos :
julien-32
Message par julien-32 »
Super boulot !
Ce serait dommage de ne pas en profiter, l'avantage de l'optima c'est un runner très solide :love:
Idéal pour rouler en vintage sans appréhension
mordom25
Remise en place de l'électronique. Il ne manque plus que des attaches pour maintenir l'accu et il sera prêt pour une prochaine rencontre vintage.
Encore merci pour vos conseils et encouragements.
Amicalement Dominique.
lonestar
Message par lonestar »
Chouette voiture, bien nettoyee!
alors la vis sur le pignon moteur j'avais pas ose penser jusque la :lol:
Comme remarque par notre expert optimaforever (je ne suis moi meme pas un specialiste des zoptima), la voiture est tres tres haute sur patte, tu vas au mieux avoir une sauterelle, au pire fusiller/perdre les cardans. Donc essaie de tricher par tous les moyens geometriques possibles (ancrages a l'exterieur du triangle, colliers de ressorts au plus haut, etc...) pour reduire la garde au sol.
Est-ce que c'est possible de jeter loin ces ecrous de roues papillon directement sortis du rayon quincaillerie de chez Brico-Merlin et de les remplacer par des nylstops dignes de ce nom? Merci :french:
Commentaires similaires sur la connectique moteur: faut des prises correctes a la place des machins sertis en or dur... sinon ca va chauffer et tu peux avoir de belles surprises si court-circuit suite a fonte il y a...
