(Auto/maison) Attention au led
- julien-32
Re: (Auto/maison) Attention au led
Tape relais fender, tu devrais trouver ton bonheur
- AttAckR
Tu as raison, je pensai aussi à ça hier .
Et dans un portail électrique, les relais " Finder " ont une taille correcte et niveau humidité ça ne craint pas ( on en pose et il n'y pas de souci ).
- david43
Salut, pour ma petite expérience des leds , full leds sur ma vielle r19 , aucun soucis. Full leds sur sur mon ex megane 2 rs , aucun soucis. Par contre sur ma megane 3 gt leds dans phares extérieur ok , mais intérieur, les leds ne s’éteignent jamais totalement donc je les ai enlevé. Et enfin full leds sur la porsche 996 de mon beau frère et aucun soucis non plus.
ma chaine you tube : https://www.youtube.com/channel/UCa39c0 ... subscriber
- PapaOurs
Juste comme ça, à lire, j'ai l'impression que sur les circuits simples et rustique (genre R19) pas de souci, mais sur des voitures plus récentes avec des circuits plus compliqué (multiplexage et chariot de relai), ça merde....
Pour ma part je remplace tout mes tubes halogènes dans mes spots extérieurs pas des tubes led adaptables R7S.
Les premières étaient grosses et embarque toute l’électronique de gestion et les refroidisseurs pour les résistances. Aujourd'hui les blocs sont de plus en plus petits et de plus en plus efficace.
Pour mes projos à allumage automatique, j'ai investi dans des vrais "radars" avec relai qui encaisse direct le 220V. Donc je sors le 220V du boitier de mon portail mais je n'utilise pas les sortie automatique pour ce genre de chose. Mon radar/relai est placé de façon à détecter le mouvement de mon portail et de s'allumer en fonction. Mais autres projos sont tous alimenter de la même façon et fonctionne avec le même matériel ( radar/relai et R7S led) et plus de souci depuis longtemps
A noter : un radar/relai de qualité coûte cher, au minimum suivant les puissances, entre 30€ et 40€. Et plus parfois,
Dernière modification par PapaOurs le 08 janv. 2018, 15:04, modifié 1 fois.
- Madbearz
Oui sa doit dépendre de l'électronique de l'auto et du matos utilisé.. ..
Seb
Seb
- AttAckR
Je voudrais juste comprendre,
Toutes les réponses sont surtout basées sur l'auto, donc en répondant je tape à côté ?
J'ai cru voir que tu avais un souci sur ta sortie 230 de ton portail pour ton projo extérieur ( relais qui colle et carte qui claque ).
Ton souci est plus sur tes éclairages Led de voitures peut être alors .
- Madbearz
Salut, non non, c'est tout melanger
sur mes autos je n'aurais jamais de probleme.....je suis pour l'origine a 100%, donc ampoule archaique :lol: :lol:
Pour la maison, led.
Le post etait pour prevenir et j'en ai profité pour poser ma question....
Et je n'avais absolument pas vu ta réponse
, merci bien :top: :top:
Dans l'énorme lot qu'on trouve.....de relais, je n'en vois aucun specifique led....suffit donc juste prendre un relais costaud? 16A ou plus?
Seb
Seb
- AttAckR
Pas de soucis, t'inquiète pas.
Non pas forcément pour le relais plus gros en ampérage,
Ex : Un spot Led 15W équivalent grossomodo
100W n'a pas besoin de passer un contacteur de fort ampérage pour son fonctionnement .
Si tu veux garder ta sortie automatique sur ta carte , un relais Finder dont sa bobine est prise sur ta sortie 230 et passer l'alimentation via ton alim portail et donc la sortie de contacteur : ton projo , c'est bon.
Après en passant par ce mode là, il y a des cartes qui si pas de charges derrière, la sortie ne délivre rien.
