création de jetons ?
- cram
Re: création de jetons ?
tu parles du ressort horizontal (a droite) ou du vertical (à gauche)
elicend
vertical gauche, celui qui maintient le L qui bloque la tirette.
Miniend
Miniend
- alain térieur
au cas ou tu chercherais des pieces de 1 fr,j en ai
- PATROL09500
J'ai un doute quant au fait que faire des jetons au gabarit d'une pièce soit assimilé à la fabrication de fausse monnaie :bizarre:
Parce que sinon les jetons au gabarit des pièces de 50 centimes ou1 €uro pour mettre dans le caddy, ou les jetons que vous prenez par dizaine au lavage auto (qui ont donc le diamètre et le poids d'une pièce) sont assimilables à de la fausse monnaie ?
Le texte de loi précise bien la fabrication de fausse monnaie, avec Marianne, une valeur et tout le toutim. Un jeton tout lisse n'a rien à voir avec une pièce !
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- Alfaccc
et pourtant si,au yeux de la loi un faux est un faux,meme grossier,pour les jetons de caddy,ils n'ont ni la taille ni le poids d'une piece,c'est juste que le systeme monte sur le caddy les acceptent en plus des pieces de monnaies,mais a partir du moment ou le faux grossier que tu fait peut trompe un monnayeur c'est de la fausse monnaie.
- cram
:salut:elicend a écrit :vertical gauche, celui qui maintient le L qui bloque la tirette.
on parle bien du même
le monnayeur d'origine de mon bonzini a été remplacer par un de 50 centimes d'euros et au final j'ai quand même enlever le ressort pour ne plus avoir à mettre de pièce et être obligé de vider la caisse pour jouer
sans le ressort il reste quand même l'essentiel "l'action sur la tirette et le bruit du mécanisme de libération des balles"
elicend
oui, c'est vrai, il faut tirer pour actionner en retirant ce ressort, mais j'avoue que pour le moment, j'ai encore l'envie de mettre la pièce, et en ayant par exemple un bocal de 50 jetons ou pièces, et bien je saurai combien j'aurai fait de parti, alors que pour le moment, je batonne à chaque tirette
bon j'imagine qu'au bout d'un moment ca me lassera mais pour le moment non
au passage ma caisse n'est pas super état, il faudrait que je la ponce et que je lui refasse uen couche de peinture, mais pareil à l'intérieur et la je ne sais pas comment faire :bizarre:
Miniend
Miniend
- cram
mettre du sable abrasif à l'intérieur et la secouer dans tous les sens
ou la fixer sur un plateau vibrant..
elicend
le sable abrassif, ca se trouve chez casto ou à la plage ?
merci
merci
Miniend
Miniend
- cram
cherche les consommables qui sont utilisés pour le sablage et le microbillage...
