Lipo
- Alfaccc
Re: Lipo
il n'est pas limite a 5A le b6 ?
sinon ca ne m'etonne pas qu'il chauffe,tu lui demande juste tout ce qu'il peut donne,donc l'alim integre et surtout les transistors de puissance chauffent.
- marcolino
Re: Lipo
Oui tu as raison Laurent, le mien est une équivalence du B6 dans un autre marque et il est limité à 6AAlfaccc a écrit :il n'est pas limite a 5A le b6 ?
Cela dit je ne l'ai jamais vu chauffer outre mesure, mais bon, comme je m'en sers comme chargeur de secours, je ne le pratique pas régulièrement.
- Alfaccc
Re: Lipo
il ne faut pas qu'il soit brulant non plus,mais j'ai un maxxtrax en 80w,quand je charge un 3s(3300)a 3.3 il ne chauffe pas,par contre quand je charge a 6A(le maxi)au bout de 10 minutes le ventilo integre se met a tourne.
- Goma666
Re: Lipo
oui le chargeur est chaud mais pas le lipo.marcolino a écrit :Quand tu dis que ton chargeur chauffe, tu es sûr que c'est le chargeur, pas l'accu ?
Par contre je ne pige pas où tu as pu paramétrer 2C ? Charger à 2 C cela signifierait que tu as paramétré ton chargeur à 11.2 A. A ma connaissance nul part tu ne peux rentrer la valeur 2C.
Ton chargeur n'est pas le top (loin de là même) mais il possède une détection de tension trop basse des LIPOS.
Tu as bien branché également la prise d'équilibrage ?
2c??? peut etre 2 s je vérifie ce soir
merci
- Goma666
Re: Lipo
me suis peut etre trompé, comm j'ai dis ce qui m'empeche le plus de rouler c'est toute la partie electrique de la rc :oops:eugine a écrit :Jamais vu 2c non plus. 2S oui. Apres la qualité du chargeur c est plus sur l equilibrage ou la puissance de decharge. T es bien sur lipo ? Tu as essaye une alim 12v externe?
donc d'aprés ma lipo, je dois configuré quoi ? :oops:
merci :priere:
- marcolino
Re: Lipo
Type batterie : LIPO
Tension : 7.4v (le chargeur va afficher tout seul 2S entre parenthèse et va se positionner sur LIPO balance)
Courant : 5.6 A
Vérifie que ta prise d'équilibrage soit bien connectée (de mémoire si ce n'est pas le cas le chargeur te prévient) et tu peux lancer la charge.
Courant : 5.6 A
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Re: Lipo
Si le chargeur chauffe un peu trop, il suffit de descendre la tension de charge : une tension de 3 ou 4A serait déjà pas mal, et ça éloignerait le chargeur de sa capacité maximale (plus ou moins théorique et marketing, comme les accus).marcolino a écrit :Type batterie : LIPO
Courant : 5.6 A
Le seul effet négatif serait d'allonger le temps de charge
- Goma666
Re: Lipo
merci à vous. je croyais que le 5.6 était une obligation . je vais fmettere 3 ou 4 voir la différenceBlack Hole Sun a écrit :Si le chargeur chauffe un peu trop, il suffit de descendre la tension de charge : une tension de 3 ou 4A serait déjà pas mal, et ça éloignerait le chargeur de sa capacité maximale (plus ou moins théorique et marketing, comme les accus).marcolino a écrit :Type batterie : LIPO
Courant : 5.6 A
- Ph3nyx
Re: Lipo
attention , une tension c'est en V pas en A (intensité du courant) , ne pas enduire les gens d'erreurBlack Hole Sun a écrit :Si le chargeur chauffe un peu trop, il suffit de descendre la tension de charge : une tension de 3 ou 4A serait déjà pas mal, et ça éloignerait le chargeur de sa capacité maximale (plus ou moins théorique et marketing, comme les accus).marcolino a écrit :Type batterie : LIPO
Courant : 5.6 A
