yokomo yz10/870c
alda
Re: yokomo yz10/870c
Message par alda »
zzzzou a écrit :
Si tu as les références ou une adresse pour le kit visserie, ça m'intéresse ! ;)
La déco Masami sans hésiter 8-) La feras-tu toi même ?
non je ferai petit joueur pour la deco masami , je prendrai le kit sticker chez mci
pour le kit visserie il existe chez rc schrauben pour une petite vingtaine d'euros
alda
Message par alda »
du coup je crois que j'ai trouve pour mon idée de peinture , je vais la jouer sobre ( exit le kit masami) mais avec les jantes roses qui vont contraster et donc carro de 870c qui est originale a defaut d'etre belle
alda
Message par alda »
.... bug ...
blast
Message par blast »
[quote="alda"
c'est le tiens ?
il a l'air super propre ! c'est vrai que non peinte elle est tres sympa mais une fois peinte je sais pas trop ...
oui les jantes roses sont aussi sympa cf mon ancien works
ps si c'est ca ne t'ennui pas, pourrais tu stp me faire quelques photos d'assez pret du dif central que je vois bien comment il est foutu ( j'ai pas gardé de photos de mon ancien works et en plus je suis pas certain que ce soit le meme :bizarre: ) et si je peux abuser si tu pouvais me donner les dimensionen longueur des amortos av & ar ca serait top ! merci :priere:[/quote]
Oui c'est le mien , j'attends de trouver des amortos arr asso pour faire des photos...Bref la longueur totale des amortos est de 79mm à l'avant et 93mm à l'arrière.
blast
Message par blast »
Je proteste : la carro du 870 EST belle !!! :lol:
blast
Message par blast »
Voili voilou, la couronne n'est pas d'origine
alda
Message par alda »
super merci ! meme si du coup ta couronne pas d'origine m'aide pas des masses dans ce que je voulais voir :-D
il est super propre ton 870c :top:
zzzzou
Message par zzzzou »
Et il a un Reedy Pink !!!
La config de rêve :top:
(J'ai la même :smoke: )
Alda : merci pour l'adresse MCI, je ne connaissais pas
blast
Message par blast »
:) :merci: merci en effet il est clean , reste à peaufiner quelques trucs...Pour le moteur je sais pas, c'est à moitié effacé ...(soit pink ou red ?)
Concernant la transmission , il y a une roue libre située sur l'axe de la couronne , une des 2 pièces en alu hexagonales sert à bloquer la roue libre pour être en 4x4 permanent et l'autre permet l'utilisation de la roue libre , je n' ai jamais eu ce système en mains donc les spécialistes pourront me corriger si je dis des bêtises, après en fouillant sur le net on peut retrouver le manuel d'origine.
alda
Message par alda »
merci , j'ai le manuel mais les photos ne sont pas au top c'etait pour ca ma demande ;)
