NIKKO DICTATOR 4 (remise en route et décès...)...résurrection avec un 540
Tous les sujets concernant les modèles TT 4WD Nikko
JP76.1
Re: NIKKO DICTATOR 4 (remise en route et décès...)...résurrection avec un 540
Message par JP76.1 »
Bah....comme beaucoup d’anciens du forum ou dallleurs...j ai beaucoup de pièces de voitures ou de morceaux d époque...
Le challenge est de puiser dans les pièces que j ai uniquement...(sauf pour les chargeurs car ceux d époque avec des minuteurs etc sont pas top, les accus’ et les pneus forcément)...
La prochaine modifiée légèrement serait un Dune Buggy de Tandy que je veux un poil amélioré, tout en gardant le côté jouet de l époque ;) ...un petit 280, et des pneus récents a la place de ceux en plastique, bien sur... :P
JP76.1
JP76.1
Tiré du site Nikko...
la modif à faire pour monter un 540...
D 'origine avec un 380,
Modifiée et charcutée pour monter un 540
J'e vais travailler ce soir sur l'entretoise pour éviter le carnage... :censure:
JP76.1
En attendant le montage du 540, j ai trouvé un 390 qui fera bien l affaire a la place du 380....a voir....
JP76.1
Bonjour...
Assez dur de virer le pignon métal des 380 de Nikko...
Le résultat avec le 390 n est pas super concluant, je vais revenir à un 540...
Je cherche un pignon qui puisse épouser les engrenages du Nikko...que je monterai sur un 540 : donc un 12 dents, en module 0,8...si quelqu un à ça ? ;)
olinto
Message par olinto »
JP76.1 a écrit :Bonjour...
Salut ; module 0,8 ça correspond à « 32dp »?
JP76.1
Salut, oui, ça semble correspondre.... ;) tu en as un ?
olinto
Je viens de regarder apparement ça correspond j en ai un tout neuf mais 13 dents si ca t ineteresse
JP76.1
Ok merci pour ta réponse...
Je ne sais pas trop si le 13 dents passe...vu que je n ai pas de réglage possible entre le moteur et la transmission...mais vu aussi que je vais charcuter l arrière de mon Nikko...ça devrait aller ;)
Mp pour la suite...
tu trouves tous ces pignons sur un site d'enchère connus. Un pignon c'est important si tu veux pas flinguer ta transmission.
