mini perceuse
scrachi
Re: histoire de mini perceuse
Message par scrachi »
fiestix85 a écrit :
scrachi a écrit :Pour la taille des forets, il faut regarder si tu un petit mandrin de dispos en option. Si il y en a pas, il faudrait trouver la taille et le pas du filetage de broche pour voir si on peut prendre un mandrin Dremel ou Proxxon, ça coûte pas bien cherre.
Mickaël
je commence a avoir pas mal de mandrin de dremel d'avance :P
Bon pas de soucis de ce côté là alors. :lol:
Mickaël
fiestix85
mini perceuse
Message par fiestix85 »
grand utilisateur de mini perceuse (tous les jours) j'en suis a une dizaine , avec une majorité de dremel .
j'ai trouvé celle ci http://fandelidl.fr/catalogue/2017.05.0 ... tifonction
la mallette en plastique est plus que complète :
flexible
support toupie
éclairage a led
support d'établi
une boite avec les accessoires de base
le fil doit faire trois mètres !
de 10000 a 40000 trms
160W
pour moins de 25€
ce que je n'aime pas c'est le mandrin ,il faut presque changer de taille a chaque taille d'accessoire ,coup de bol un mandrin multi taille de dremel a le même filetage ,après modification il se monte dessus :)
jonathan_tamiya
Re: mini perceuse
Message par jonathan_tamiya »
Les dremel 3000 sont du consommable. Avec la 4000 je n'ai pas eu de soucis en plusieurs années d'utilisation.
fiestix85
Re: mini perceuse
flûte ,j'avais déjà fait un post ,un modérateur peut déplacer ce post ici ? http://www.vintage-rc.net/forum/viewtop ... 3&start=10
merci :)
je n'ai pas eu de série 3000 ,trop cher ,j'ai eu des séries 200 et des multipro :)
eugine
Message par eugine »
J'ai ça. Ca va très bien. Tout mon electroportatif ou presque est en Skill. Ca suffit pour un petit bricoleur. Il parait que c'est du Bosch...
fiestix85 a écrit :il y a skil aussi ,125 watt ,une cinquantaine d'euros ,il faut voir si ça accepte plusieurs tailles de forets :)
miniracer0900
Re: mini perceuse
Message par miniracer0900 »
Du coup, si il y en a que ça tente :)
Dremel avait déjà fait un essai de produit comme ça, mais ça n'avait aucun couple, là son truc à l'air relativement cool :D
jonathan_tamiya
eugine a écrit :Il parait que c'est du Bosch...
En même temps, Bosch... comment dire... c'est un peu du pipi de chat comparé aux marques Pro comme Dewalt par exemple.
disons qu'il y a bosch et bosch,la gamme pro(bleu)reste du bon matos.
fiestix85
Re: mini perceuse
bonjour
la mini perceuse de chez ldl est dead :-D
pour mon anniversaire j'ai eu une dexter PC150MD :), malheureusement il n'y a pas dessus de mandrin universel, vous pensez que ça existe, le filetage fait 7 mm alors que celui de la dremel fait juste au dessus de 7 mm, pas de bol .
Re: mini perceuse
fiestix85 a écrit :bonjour
Tu cherche quoi exactement?
Un mandrin avec une pince de 3.2mm?
