Ah bah non, j'attendais ton retour moi ...alesk a écrit :Mes recherches ont été courtes.
J'ai trouvé un récepteur T2M neuf sur LBC pour 15€.
Je ne vais pas m’embêter.
Merci pour vos conseils :top: .
Bind impossible avec recepteur 2,4 Ghz hobbyking et radio T2M Racer
- PapaOurs
Re: Bind impossible avec recepteur 2,4 Ghz hobbyking et radio T2M Racer
- Jef43
Bonjour, j’ai exactement le même problème : j’ai fait un retour au modélisme après plusieurs années d’absence avec une radio t2m 2,4ghz racer s et le récepteur qui va avec. Ayant 2 voitures j’avais prit un deuxième récepteur, identique au premier.
Me disant que les réglages radio étaient franchement limités, et pas de mémoire suivant chaque modèle, je suis passé hier matin chez mon revendeur et j’ai acheté une radio Cobra TC-3P.
Premier essai d’appairage sur ma tamiya, impossible avec le récepteur t2m...
Je change le récepteur par le cobra fourni et aucun soucis tout marche. De même j’essaye d’appairer sur ma TS4-N et impossible avec le récepteur t2m...
J’imagine que je suis donc bon pour changer mon récepteur t2m par un cobra ou compatible ?
- alesk
Tu as une photo de ton récepteur t2m?
- Jef43
C’est exactement le même récepteur que le premier en photo (t2m) en début de sujet.
- alesk
Si je comprends bien, c'est ton 2ieme récepteur T2M qui ne s’appareille pas. Que ce soit avec la radio T2M racer ou la cobra, c'est bien ça?
Tu l'as acheté ou?
Tu l'as acheté ou?
- PapaOurs
Il y a pas un câble/une clé à poser sur le récepteur au niveau de la voie 3 pour faire le bind?
perso, pour faire le bind, je le fais hors voiture, juste le récepteur branché sur un accu de récéption bien chargé et la télécommande.
J'ai parfois eu des soucis de bind quand le récepteur était branché avec le servo et/ou l'ESC.
- Black Hole Sun
- Membre du mois
Je crois que le problème est le suivant :
- radio T2M avec les 2 récepteur T2M => OK
- radio Cobra avec les 2 récepteur T2M => pas moyen
Donc oui, a priori, il y a un problème de compatibilité probablement lié au codage utilisé par T2M sur sa radio (et donc ses récepteurs).
Donc tu as 2 ensembles radio distincts et incompatibles : la T2M et ses 2 récepteurs, la Cobra et son récepteur (qui ressemble furieusement à une FlySky GT3C :roll: )
- Jef43
Non non j’ai deux récepteurs t2m identiques qui fonctionnent très bien avec la radio t2m.
Mais si je veux utiliser pa cobra, qui offre bien plus de réglages et de fonctionnalités tout de même, et bien impossible de binder avec les t2m.
Du coup sur la tamiya j’ai changé le récepteur par le cobra fourni avec la radio, et pour la ts4-n je suis en attente d’une solution...
J’ai essayé deux méthodes d’appairage :
Tout débrancher, brancher juste l’alimentation, appuyer sur le bouton bind, la led clignote en rouge. Avec la radio maintenir le bouton bind et mettre sous tension comme l’indique la notice...
Ça ne fonctionne pas
Et sinon avec le cavalier fourni avec la radio branché sur le port 3, l’alimentation, nouvel essai... toujours rien :cry:
Dernière modification par Jef43 le 12 mars 2018, 12:26, modifié 1 fois.
- Jef43
Oui c’est exactement cela.Black Hole Sun a écrit :Je crois que le problème est le suivant :
Au pire je changerai un récepteur chez mon fournisseur, et le deuxième je voulais l’utiliser avec la radio t2m sur mon voilier histoire de le passer en 2,4ghz
- alesk
Au pire si tu veux te séparer d'un récepteur T2M, fais moi signe :top:
