MRX 4x4 : Mon Phoenix sortie des restes...
Re: MRX 4x4 ou MRX 4x2
AHH un pro 4x4. :) :) :)
Je m'aperçois en voyant les photos que j'ai les chassis pour monter les accus 2x3 il va donc falloir que je triche aussi.
VintageSeb a écrit ::salut:
Le cache en question se divise en 2 parties
celle du haut 19 cm en bas 17,5 cm
J’espère que les photos pourront t'aider.
La partie centrale des cache courroie fait combien en gros ??? 8x8mm ou 10x10mm...
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: il n'y a pas une autre ùmarque qui s"'en rapproche genre kyosho et adapter ?
j'avoue prefere les 4x4,mais quand meme ,un mrx et son moteur central fait un bon 4x4 et un 4x2 moyen(hormis sur piste avec enormement de grip)donc .....
scoobydoo
Message par scoobydoo »
ultima 33 a écrit ::salut: il n'y a pas une autre ùmarque qui s"'en rapproche genre kyosho et adapter ?
MRC c'est largement inspiré les modèles Kyosho.
KKK
Ari Vatanen
akiro
Message par akiro »
je te conseille de le monter en 4x4 . tu regardes bien la notice et après si il te manques des pièces
je regarderai dans mon stock ... ;)
Alors il se pourrait bien que je puisse monter le 4x4 ET le 4x2, ce qui ferait de moi un gars vachement content. si sur le plan mécanique il doit y avoir ce qu'il faut j'ai cependant un petit PB... la partie chassis....si je regarde les notice de montage et les morceaux que j'ai, ça colle pas. Est ce que quelqu'un aurait des photos , voir des scan des ensembles chassis . Genre sur le 4x4, il y a le chassis, les platines pour passer au dessus de la courroie et la platine supèrieure. On dirait, a part celui monté sur mon MRX en cours, que j'ai des chassis perso ou alors il me manque des trucs.... :o :o
Retrouvé des chassis, j'y crois pas ou coup de bol ??? AKIRO ??? et les caches courroies du 4x4..... AKIRO??? :-D :-D :-D
Si je dois redécoupé les ensembles chassis, pour une fois, je voudrais éviter l'alu, que me conseillez vous pour ces pièces comme matière ???
Par contre, grosse déception : les carro et les baignoires sont présente mais en très mauvaise état. A peine de quoi faire un master pour les recopier.
Je pense que je vais finir par faire ma machine à carro.... :-D
akiro
Message par akiro »
tu pourrais mettre des photos de l'ensemble des pièces que tu as ?
akiro a écrit ::salut:
C'est prévu mais celles que j'ai faite sont moches..... j'ai voulu trier mais j'ai mis les pièces dans des boites noires..... j'essaye de tous mettre à plat et je refait les photos.
Est ce que je devrais démonter toutes les transmissions ???
akiro
Message par akiro »
PapaOurs a écrit : Est ce que je devrais démonter toutes les transmissions ???
c'est mieux pour être sur de pas avoir de surprise :hehe:
max rebo
Message par max rebo »
Oui, et surtout vérifier l'état du pignon 56...
Max
Born to be Wild
Mes Vidéos RC
