encore des leds
- PapaOurs
Re: encore des leds
Mais en fait, c'est possible alors... ca fait un bail que je veux éclairer ma terrasse, d'une part avec de l'éclairage ambiance/déco et d'autre part un éclairage utile pour y voir clair. Et là, c'est la cata, je trouve pas ce que je veux ou c'est hors de prix. Alors je veux le faire moi-même. J'ai des sources 220V classique là où je veux sur ma terrasse... la partie éclairage utile sera faite pas des spot classique filtré ou indirecte pour pas prendre la lumière en pleine tronche. Mais la partie déco, je voulais mettre des Leds, et là c'est le drame. Je ne sais pas passé de mon 220V à mes leds. Si quelqu'un savait m'expliquer comment faire une alim simple à 2 balles, je suis preneur.
- fiestix85
Re: encore des leds
moi j'ai mis des ampoules a leds de voiture (p21) pour la voiture c'est nul , mais dans une lampe a l'extérieur il y en a 6 :-D ça éclaire bien .j'ai préféré la batterie ,comme ça en cas de coupure de courant je peux éclairer tout l'extérieur .
pour passer du 220 volts a 12 volts c'est facile ,tu as des transfos pas cher pour mettre dans les faux plafonds ,pour y brancher des spots .
- PapaOurs
Re: encore des leds
Oui mais les leds fonctionnent pas en 12V . Donc un transo 220 alternatif vers 12V continu, mais après.
- Alfaccc
Re: encore des leds
un adaptateur secteur reglable(de 3 a 12 volts)probleme ca ne sort que 600ma,avantage ca ne coute pas grand chose.
- fiestix85
Re: encore des leds
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... r-led-230vPapaOurs a écrit :Oui mais les leds fonctionnent pas en 12V . Donc un transo 220 alternatif vers 12V continu, mais après.
http://radioman64.e-monsite.com/pages/m ... natif.html
- jonathan_tamiya
Re: encore des leds
Ce n'est pas très safe ce genre de bricolage, même si effectivement ça fonctionne très bien. Idéal pour te prendre une belle chataigne.fiestix85 a écrit :http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... r-led-230vPapaOurs a écrit :Oui mais les leds fonctionnent pas en 12V . Donc un transo 220 alternatif vers 12V continu, mais après.
Préfères y l'emploi d'une alimentation du commerce (à transfo ou à découpage) qui au moins aura l'avantage d'isoler du réseau EDF tout ce que tu brancheras au secondaire, notamment tes mimines.
Faut pas rigoler avec le 230.
- fiestix85
- fiestix85
Re: encore des leds
pour alimenter des leds sous douze volts (genre transfo de spot) il faut tout simplement des résistances de 680ohms ,je devais être fatigué hier ,ça fait des semaines que je bosse sur mes modèles ho et je je leurs pose des leds :-D
une vidéo
https://vimeo.com/197762748
une vidéo
