micro outillage
- PapaOurs
Re: micro outillage
Bon en fait tu me dit que je vais dépenser mon flouze pour rien.....
GAsp!!! je sais plus quoi faire du coup!
- Madbearz
Re: micro outillage
c’est pas facile effectivement.....
j'ai eu un gros tour, ancien, y c'est mis a foiré, poubelle.
j'ai une petite proxxon, fraiseuse, mais c'est léger....sa marche mais faut être patient patient....
au final t'a plus vite fait de commander chez Manobet
sa serait a faire, fraiseuse, sa serais une cnc directe, manuel c'est la misere.
Alfa a de bon conseil sur ce point, ou qu'il est ?????? :salut: :salut: :salut: :salut:
Apres sur les forums d'usinages ils conseillent souvent de trouvé de vieille machine....en occase
- PapaOurs
Re: micro outillage
Je trouve pas rien en occaz ou alors les FDP font peur...
- lucdu19
Re: micro outillage
C'est un peu le problème de l'occasion, comme c'est du matériel très lourd, ça coûte cher. L'idéal est de pouvoir aller le chercher.
- Alfaccc
Re: micro outillage
j'ai peu d'experience sur ce genre de machine d'etablis(hormis un schaublin,mais le budget n'est pas du tout le meme)mais comme ca:500watts c'est peu(surtout sur un tour),la pignonnerie en pom ce n'est pas une bonne idee,apres en ce qui concerne la fiabilite le mieux c'est l'avis d'utilisateurs.
sinon,oui une "vraie" machine d'occase est un meilleure choix,le probleme c'est le poids et le fait qu'elles soient souvent en tri.
- mediator3
- Site Admin
Re: micro outillage
:pop:
Sujet qui m’intéresse au plus au point, j'ai le même dilemme que toi
Je pense me diriger vers de la CNC a se monter :roll:
- PapaOurs
Re: micro outillage
Mais là, j'y connais rien....mediator3 a écrit ::pop:
Sujet qui m’intéresse au plus au point, j'ai le même dilemme que toi![]()
- mediator3
- Site Admin
Re: micro outillage
Ah parce que tu crois que je m'y connais ?!! :Zzz:PapaOurs a écrit :Mais là, j'y connais rien....mediator3 a écrit ::pop:
J'ai déjà utilisé un plotter, on doit être pas trop loin du même principe :smoke:
Je dois déjà me fabriquer ma machine a thermoformage :french:
- Alfaccc
Re: micro outillage
une cn permet a quelqu'un qui a peu de notion d'usinage de faire a peu pres tout ce qu'il veut,alors que si tout ce qui est realisable sur une cn l'est sur une machine traditionnelle ca demande d'etre tourneur ou fraiseur(ou du moins d'avoir de solide connaissance dans le domaine).
- Hagar
Re: micro outillage
Papaours m'a convoqué ici par mail. Comme il est plus musclé que moi, j'accours...
J'ai lu ce sujet. Je vois que les machines chinoises ne font pas l'unanimité.
Dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, je ne suis pas assez riche pour acheter du bon marché : le mauvais matériel pas cher finit toujours par nous trahir, puis il faut acheter le même en mieux, ce qui fait finalement beaucoup d'argent de gaspillé.
Tour ou fraiseuse ?
Les deux mon capitaine !
Ces deux machines sont complémentaires et l'une ne remplace pas l'autre, même si certains modèles arrivent à grappiller un peu du travail réservé au "cousin". Il faut les deux dans un bon atelier. Le mieux est de commencer par un tour. C'est un peu plus facile et les pièces cylindriques sont très utiles pour un peu tout. RC ou autre.
Un combiné tour + tour de fraisage, c'est bien dans l'idée mais ne comptez pas trop sur la fonction fraiseuse pour de la vraie pièce de fraisage. Ca reste limité aux très petites dimensions puisque c'est la tourelle d'outil qui fait table de bridage. Bien pour des méplats ou des perçages parfaitement radiaux dans la pièce qu'on tourne sur la même machine.
A manivelles ou CNC ?
Je suis totalement convaincu par les machines CNC. Sous réserve que les composants mécaniques n'ont pas été fournis par la GSB du coin, on peut compter sur le 1/100, ou disons les 2/100 sans problème. Inutile ? Carrément pas ! Avec ça, vous pouvez faire un alésage qui va s'appairer avec le roulement qui doit aller dedans. Et il sera là où il faut, pas à côté, c'est à dire, aligné avec le trou d'en face.
Les 2 gros problèmes des machines CNC : 2 fois plus cher et il faut passer du temps dessus pour la maîtriser : c'est pas du plug&play.
Là, tes 1000€ ne suffiront pas, mais pense-y.
Pour une machine à manivelles, choisis lourd, avec broche à variateur et si possible, avec une visu numérique des axes parce que lire sur les verniers, ça va 5 minutes, mais c'est source d'erreurs.
Bonnes adresses
Mon tour (pas CNC, snif!) me donne satisfaction et il vient de chez eux :
http://www.optimachines.com
Il a un variateur (important) mais je regrette que l'avance automatique ne soit pas sur une BV. Evidement, c'était plus cher...
NB : conçu en Allemagne (ils s'en vantent), mais fabriqué devinez où ? :roll:
Du bon matos quand même et beaucoup de bons amateurs utilisent ces machines. Elles sont connues et reconnues.
Et mon portique CNC vient de chez ceux-là :
http://www.ironwood-distribution.com
Du super matos allemand et un bon SAV, en français...
Dernier conseil :
Inscris-toi sur ce forum (pas un concurrent de vrc donc, je me permets) :
http://www.metabricoleur.com
Plein d'infos de passionnés et l'admin est très accessible et compétent. J'y suis avec le même pseudo qu'ici.
Tour ou fraiseuse ?
Bonnes adresses
Dernier conseil :
