Fiabilisation Clod Buster
Evage
Re: Fiabilisation Clod Buster
Message par Evage »
Oui, ça peut très bien marcher aussi.
En aéromodélisme on utiliser souvent des servos doublés en direction, pour des bi-poutres à doubles dérives par exemple (genre P38 ou le planeur Gloop comme celui que j'avais...). Un connecteur "Y" fera bien l'affaire pour coupler les servos.
elicend
Message par elicend »
comment est ce que tu montes les 2 servos de direction sans les mettre sur les ponts?
cette option est pas mal, car avec une télécommande à inter, on pourrait avoir une position ou ils tournent en inversés, ou en laissant l'arrière fixe.
Miniend
Trass
Message par Trass »
Bonsoir à tous,
J'entends tout ce que vous indiquez au sujet des servos sur les ponts, mais je souhaite garder le montage d'un seul servo d'origine.
A force de cherche, je ne vois q'une solution : MANOBET !
Jerome
seb ring 72
Message par seb ring 72 »
Sinon j ai penser tu prends un tube du diametre qui passe dans le trou ,tu passes une tige au travers avec une rotule au bout (style came de frein sur les thermique) et en dessous une autre a 90 degre par rapport a celle du dessus
Bien sur tu montes le sauve servo direct sur le servo
espère t avoir aide A+
elicend
Trass a écrit : A force de cherche, je ne vois q'une solution : MANOBET !
+1
une petite étude s'impose...
Miniend
Pelleatarte
Message par Pelleatarte »
Trass a écrit :Bonsoir à tous,
Jerome
Franchement, mis à part les 2 servos, je pense que cela va être compliqué de faire quelque chose qui fonctionne correctement.
J'attends de voir ce que Manobet pourra proposer :pop:
j'ai tourner le truc plusieurs fois et j'en reviens à la même, il faut faire une came pleine : en fait là où l'on visse la rotule la came doit faire dans les 5 ou 6mm d'épaisseur. Il faut la même pièce mais avec une épaisseur constante. Un lamage coté axe permet de garder la pleine fonctionnalité de la pièce mais plus de vrillage. Usinage obligatoire à mon sens, ptetre même en 2 parties : alu ou POM mais en tout cas pas d'impression 3D. Frantz fera ça très bien.
galahann
Message par galahann »
Je me permets de remonter le sujet pour savoir qu'elle solution a été trouvée du coup?
Savage-91
Message par Savage-91 »
Salut Olivier,
T'as un Clod aussi?
galahann
Yep, j'ai pris la ré-édition. Le Super Clodbuster.
Il est en cours de montage car je l'ai reçu Mercredi. :smoke:
