Où trouver de la matière.
Re: Où trouver de la matière.
PapaOurs a écrit :Ouais c'est pas gagné mon truc, les parchocs de rabbit sont épais mais si ma mémoire est bonne, il me semble qu'ils sont rainurés pour pouvoir se mettre en forme.
Un pare choc de Rabbit fait entre 1,5 et 2mm.
Mais toi tu cherche un pare choc de Rabbit ou juste la matière...Car au cas où j'ai encore des repro de PC pour Rabbit!
non, juste la matière car j'ai pas encore défini les dimensions et je ne sais pas si un parchoc de rabbit irai dessus. Surtout au niveau fixation.
Sebastien
Message par Sebastien »
si c'est pour une 1/10, tu peux sérieusement revoir l'épaisseur a la baisse, sinon, ton pare chocs n'absorbera rien en cas de choc, j'essaierais du 1mm...
je voulais aussi faire le chassis proto en 3mm avant de faire découpé le vrai en alu...
Mais pour le PC, je vais suivre ton conseil :)
PapaOurs a écrit :je voulais aussi faire le chassis proto en 3mm avant de faire découpé le vrai en alu...
Si tu veux un PC de Rabbit...dis le moi...
Si tu avais une photos avec les dimensions des fixations, par hazard. :-D :-D :-D
OK, je te file ça ce soir!
Alors n'ayant que très peu de connaissance en plastique et en fonction des listes ci-dessous, quelle matière pour quelle application :
Application :
- Par-choc
- Triangle de suspension
- chapes de suspension
- support de servo
- biellette de renvoi
- fixation de triangle
- support d'aileron
les matières,par nuance :
>> Plexi PMMA
>> Polyvinyle PVC
>> Teflon PTFE
>> Ertalyte PETP
>> Epoxy FR4
>> Celeron HP
>> Ketron* PEEK
>> Rilsan* PA12-PA11
>> Nylon PA6
>> Delrin* POM
>> ABS
>> Polycarbonate PC
>> Neoprene
>> Polypropylene PP
>> Cestidur* PEHD
je ne trouve pas de site qui explique quelle matière pour quelle application.
Sebastien
l'Epoxy FR4 c'est du circuit imprimé, bofffff si tu trouves, de la plaque époxy G10 est très bien pour les châssis, supports d'amortisseurs et autres pièces "plates" c'est costaud et bien plus léger que l'alu....
Déjà pour un châssis, support d'amortos et platine radio, plaque de fibre epoxy GFK ou carbone, les plastiques ne sont à mon avis pas adaptés car trop souple.
Pour les platines radio il y a aussi le Kydex qui s'usine très bien.
Pour les pare chocs, le PVC-U marche très bien car solide et souple.
Triangles et autres organes en mouvement je dirais POM-C car il s'usine très bien...Le PA6 lui s'usine un peu moins bien, mais c'est faisable!
Le téflon est une belle matière mais il est très souple sur de faibles épaisseurs!
