la , je viens d'apprendre un truc ,comment fais tu pour savoir si un variateur est compatible en 2,4 ghz ?alain térieur a écrit : sinon chez banggood tu trouve des combos recepteurs/ variateurs mais je ne sais pas si ils sont compatibles avec toutes les radios en 2,4ghz..
Oldsmobile 442 1/24ème de chez AMT
- fiestix85
Re: Oldsmobile 442 1/24ème de chez AMT
- alain térieur
le probleme c est que je ne sais pas :oops:
- fiestix85
nickel alors
- fiestix85
j'ai plusieurs moteurs qui fonctionnent sous six volts ,mais aucun n'a de trous de fixation !
c'est la même taille que celui de l'AMT qui lui tourne en douze volts ,je vais voir si je peux inverser le rotor ?
- alain térieur
sur des modeles rc a ces échelles là les trous de fixation ne sont pas indispensables,en general le moteur est emprisonné dans un carter souvent en plastique et c est lui qui est fixé au châssis
je sais que pour ton projet tu privilégie le chassis mini zmais au cas ou tu changerais d avis ce "jouet" vendu par bangood dispose d une electro assez petite pour equiper un chassis 1/32 et proportionnelle et les ponts sont suffisamment "scale" pour servir sur un autre modele (au 1/16 par exemple type joustra rancho ou toyota hilux nikko)
http://www.banggood.com/Great-Wall-24G- ... 29725.html
j en ai acheté un il y a plus d 1 an,je l ai payé 40€ fdpi et en ce moment il est bradé
- fiestix85
la mini z c'était mon idée de départ ,mais comme je t'ai écris en mp je préfère fabriquer le châssis
- alain térieur
et tu vas le fabriquer dans quel style ?? scale ou style mini z ou bien un mix des 2
- fiestix85
tu veux dire le châssis ? si c'est lui ,une planche et pas de dif non plusalain térieur a écrit :et tu vas le fabriquer dans quel style ?? scale ou style mini z ou bien un mix des 2![]()
une question est restée sans réponse , faut il un sauve servo a cet échelle ?
- alain térieur
tous les jouets que j ai eu a ces echelles n ont pas de sauve servo !
si tu reste "scale" dans la vitesse de ton oldsmobile,c est a dire environ 7 ou 8 km/h inutile de mettre un sauve servo..
il y en a sur les mini z ?
Dernière modification par alain térieur le 22 août 2016, 19:28, modifié 1 fois.
- fiestix85
ok ,merci
