Projet OPENRCF1
Re: Projet OPENRCF1
Ph3nyx a écrit :Image
il faut que je revois le passage de la bielette de direction , sinon on est pas mal :hehe:
Pas mal... :top:
Tu arrive a voir une bonne souplesse avec la matière?
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Message par Ph3nyx »
Difficile à dire , il faudra faire un crash test :smoke:
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Quelques photos du deuxieme prototype de train avant ;) ca avance bien , reste a revoir la fixation du train avant . je pense faire un truc aux standard tam également
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Un proto d'aileron avant pour carro LMP
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Les pieces pour le train arriere sont arrivées :love:
et j'ai bossé un peu sur le support de batterie (shorty en transversal , tenu par une bande scratch ou du scotch d'accu)
et un peu d'evolution sur le parechoc LMP
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
impression test du pod arriere et du support d'accu
Re: Projet OPENRCF1
Sur le support d'accu pas de souci, mais sur des pièces comme le POD, est ce qu'il ne serais pas bien de prévoir des renforts perpendiculaire aux strates???
Sur ton image, j'ai fais des points rouges qui symbolise des trous de 1.3mm, de haut en bas, pour y insèrer de la corde à piano de 1.5mm par exemple.
Lié avec une colle structurelle.
Là, j'ai un peu peur à l'épluchage du pod en cas de contraintes.
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Vu la largeur des pièces et le filet que j'ai mis a chaque angle je pense que ça tiendra tout seul . C'est quand même plutôt solide
et si besoin du peux tout a fait imprimer le modèle avec une rotation a 90° (et donc avoir les strates dans le sens de la longueur plutot que de la hauteur)
La philosophie du projet , c'est de rajouter le moins de pièces externe possible. et faire des trous dans des pieces de 6mm d'epaisseur , a mon avis ca créerait une faiblesse structurelle.
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
hop un aileron , un !
Ph3nyx
Re: Projet OPENRCF1
Premiere impression en ABS , le résultat est pas trop mal même s'il reste des petites finition a revoir (un peu de retrait sur les supports)
