Toyota KDJ 90 au 1/32 !
- PapaOurs
Re: Encore une puce au 1/32 !
Fred_38
Meme sur les photos j ai du mal à voir tellement c est petit !
Apres le kamaz la mystery et le jymny, chaque nouveau projet est une aventure incroyable à suivre !
:priere: :priere:
- civicman
Beau travail j'arrive des fois a plus savoir ou j'ai mis une 1/10eme alors une 1/32 .
C'est trop petit pour moi avec mes deux mains gauche et mes loupes.
Je vais continuer a regarder ce que tu fais. :pop: :pop:
- PATROL09500
Merci !
Je n'ai rien fait de plus pour l'instant, mais reprise des hostilités semaine prochaine.
En effet j'ai commandé un taraud de M 1,5mm pour reprendre les taraudages des ponts, il semble en effet que ceux-ci soient mal faits, et je n'arrive pas à visser quelques rotules :x
Je n'ai pourtant eu aucun problème avec ceux du Jimny :roll:
Mes vidéos :
Mes vidéos :
alf77
Hello
Ces petites mécanique sont formidable pour réaliser ses propres modèles :-D . De mon coté , j'ai reçu les derniers élements pour construire un 6x6 , je pense à un berliet 1/32 en scratch . Je commence à etre rodé pour la fabrication de camions berliet 1/24 et 1/10 , chuis pas chauvin mais je construit Français moa :french: . De nouveaux ponts plus petit sont maintenant produit , qui en a déja acheté ? , Ils seraient peut étre bon pour une jeep 1/24 .
alain
alain
- PATROL09500
Pour l'instant les nouveaux ponts ne semblent pas en vente.
Mais le gars est intarissable, il sort un kit en série limitée de Praga 4x4 au 1/24éme (225 USD), ainsi que des ponts et essieux de camion au 1/24éme adaptable sur les maquettes plastiques
Bon, je reviens à ma puce.
J'étais content de ma transmission, mais quelques problèmes sont apparus : d'abord l’accès aux vis est impossible une fois la trans en place, et de plus je n'arrivai pas à serrer comme il faut le moteur sur son support, les têtes de vis s'enfonçant au serrage dans le plastique :x
Ce type de transmission irait bien avec un carter en alu, mais qu'il faudrait rendre amovible en la fixant mécaniquement sur le châssis.
Enfin bref, comme je ne suis pas équipé pour usiner l'alu, machine arrière toute ! Je vais refaire la même transmission que sur le Jimny.
D'abord usinage et perçage des trois pièces constituant la boite de transfert, dans de la carte plastique de 2 et 3mm :
Puis je colle la pièce intermédiaire sur un des côtés, en centrant bien celle-ci par rapport aux pignons :
A noter que les deux côtés sont calibrés en largeur par rapport à la côte entre longerons du châssis Orlandoo, soit 21mm.
Une fois la colle sèche, j'usine l'ensemble aux bonnes côtes :
Je monte et graisse les pignons avec leurs roulements :
Et je colle le deuxième côté brut d'usinage :
Y'a plus qu'à attendre que la colle sèche pour finir d'usiner tout ça !
Joël
Joël
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- optimaforever
C'est super mignon tout ça!!!
- PATROL09500
Merki !
J'ai terminé la boite de transfert :
Les usinages de part et d'autre de l'axe du bas, c'est pour libérer de la place pour les chapes des tirants, parce que la place est vachement comptée !
Puis je l'ai montée sur le châssis :
Qui a reçu sa carrosserie
Un Toy'au'tas KZJ 90
Prochaine étape, le montage des ponts, et la réalisation du support moteur.
Joël
Joël
Dernière modification par PATROL09500 le 27 sept. 2016, 17:50, modifié 1 fois.
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- PATROL09500
Re: Toyota KDJ 90 au 1/32 !
J'ai repris les travaux sur le Toy'
Le châssis reçoit ses tirants, ponts et roues, version tout-terrain de l’extrême :
Un petit test du débattement :
Et une petite photo à côté de son copain le Jimny :
Prochaine étape, montage du moteur et des cardans :smoke:
Joël
Joël
Dernière modification par PATROL09500 le 27 août 2016, 18:52, modifié 1 fois.
Mes vidéos :
Mes vidéos :
- alain térieur
c est tout mimi ces "bestioles" :-D pas craquer,pas craquer... :roll: :roll:
