Identification Serpent
Re: Identification Serpent
c'est normal,ils fabriquent souvent les trucs qui vont bien(kontronik,lehner,plet,etc....)mais il y a aussi quelques autos qui vont bien en france :top:
w4bbs13
Message par w4bbs13 »
Comme j'ai eu la voiture gratuitement je peux investir dans l'electro histoire de me faire une belle machine. J'ai vu que speed passion 1 sorti une kit de conversion mais out of stock partout donc système D
Alfaccc tu as garder la bv?
la 966 en photo n'est pas a moi(c'est celle de tofo 38 sur prc)),j'ai juste convertis une 1/10eme 200mm(serpent 705)sur laquelle j'ai effectivement garde la bv,ca n'est pas plus performant avec,ca chauffe juste moins et ca permet d'avoir plus d'autonomie a perfs egales,mais ca complique les choses(servo de frein imperatif)
Alfaccc a écrit :(servo de frein imperatif) laurent
Salut Laurent
Pour ma culture RC...pourquoi faut 'il un servo pour le frein, le vario n'est pas capable de prendre cette action?
avec la boite il ne peut pas freine(le vario)a cause de la roue libre,donc si tu garde la boite il faut un frein mecanique,par contre avec un rapport unique(couronne solidaire de l'axe)la effectivement on utilise le frein du vario.
Quand j'étais mino, je bavais devant ces Serpents monstrueux qui faisait de la compet....
et ce post m'éclaire.. aujourd'hui, trouver un chassis et le passer en électrique... :-D :-D :-D
Je vais suivre ce post. :pop: :pop: :pop: :pop:
PS : on trouve encore des pièces et des chassis pour des bêtes là ???
PapaOurs a écrit :PS : on trouve encore des pièces et des chassis pour des bêtes là ???
Oui, on trouve encore pas mal de châssis d'occase...Vector ou Excel et les pièces se trouvent facilement sur la Baie!
une 1/8 piste bl ca ressemble quand meme a un missile sol-sol,avec une electronique bien choisie ca offre les meilleurs perfs du marche,il faut juste faire attention au poids final,avoir un monstre de puissance de plus de 3kg ne sert a rien ,a 2.5,2.6kg par contre.....
w4bbs13
Il faut aussi conjuguer avec l'autonomie, il y'a peu de setup qui dépassent les 5 minutes
c'est juste,mais garde la concentration necessaire pour maitrise ce genre d'obus a roues plus de 5 minutes,ce n'est pas simple non plus :|
