info mécano ??
Re: info mécano ??
Non, c'est une 1.3l GR... une bête de course et si je mets pas le chauffage dans l'habitacle, ça limitras le passage du chaud... :) :)
fiestix85
Re: info mécano ??
Message par fiestix85 »
PapaOurs a écrit :Non, c'est une 1.3l GR... une bête de course et si je mets pas le chauffage dans l'habitacle, ça limitras le passage du chaud... :) :)
ben non ,le liquide passe tout le temps par le radiateur de l'habitacle ,pour gérer le chauffage dans la voiture c'est un volet qui canalise l'air ,soit par le radiateur ,soit a coté ;)
Re: info mécano ??
arf, j'ai encore appris un truc, faut vraiment que je lui trouve une remplacante... le tuyau tiendra pas 6 mois....
Airald77
Re: info mécano ??
Message par Airald77 »
Pourquoi ne ponte tu pas le radia?
La deuxième durite tu la remet direct dans le l'autre sortie.
Aiguiseur de cric de la Kikivien team du MoCDL... :D
Savage-91
Re: info mécano ??
Message par Savage-91 »
Oui bien vu! Simple et plus fiable que le tuyau
Re: info mécano ??
Ca passe pas !!! :-D
Re: info mécano ??
ca depend des voitures,certaines ont une vanne,soit a commande manuel,soit thermostatique,mais comme elle est en generale collee au radia de chauffage ca ne change rien :|
amha un tuyau d'arrosage ne fera pas de vieux os.
fiestix85
Re: info mécano ??
la on parle d'une 205 et elle c'est comme ça , pas de robinet .
fiestix85
Re: info mécano ??
tu n'a pas de caoutchouc auto fusionnant ?
c'est disponible en magasin de bricolage ;)
Re: info mécano ??
Vu l'état de la durite et son age, ça risque de me coûter chaud, mais ça m’intéresse ton truc, c'est quoi, je ne connais pas....
