Faire usiner un châssis alu
- PapaOurs
Re: Faire usiner un châssis alu
Série 5000 ou 6000 même combat. Mais je confirme qu'avec un chassis de 3 ou 4mm ajouré, ça doit le faire après je sais pas ce que tu attends comme réaction.
- Alfaccc
aussi epais ce sera beaucoup trop lourd,a moins d'en faire de la dentelle de calais,mais dans ce cas la, ca va tweake.
une touring car de compet,est un engin de haute precision,il arrivera peut etre a adapte un chassis alu et a avoir un comportement de l'auto qui lui convienne,mais je doute que ca arrive des le 1er essais. :cry:
matth1976
L'autre solution serait peut être tout "bêtement" d'usiner mon 2° châssis (hé oui j'en ai un d'avance :smoke: )
Mais ça se travaille avec quoi ? fraise carbure et huile de coupe à gogo ça peut le faire ?
Pour papa ours, j'essaie de t'envoyer le DXF demain. Merci de ton aide
- t-maxx006
pour le carbone il te faut une fraise à profil diamant, par contre masque obligatoire et en extérieur, la poussière de carbone c'est vraiment pas super
- PapaOurs
Sur un usinage carbone, il faut pas mettre une résine ou quelque chose sur les bords que l'on viens d'usiner???
Sinon j'ai fait un essai de flexion avec du 3 et du 4mm. Bon le 4mm est trop rigide... trop. Le 3mm va mieux, en 2 mm c'est souple. L'idéale serai ptetre du 2.5, mais j'en ai pas. Ce n'est pas une épaisseur "industrielle". Du coup le 2mm peut être une bonne base tout en limitant les découpes.
A voir.
A voir.
- juleo68
En principe non...par contre il faut une fraise en excellemment état de coupe, sinon c'est même pas la peine de commencer!PapaOurs a écrit :Sur un usinage carbone, il faut pas mettre une résine ou quelque chose sur les bords que l'on viens d'usiner???
Ce qu'il faudra faire une fois l'usinage fait, c'est "casser" légèrement les arrêtes avec une papier de verre fin, certains comme tu le dit, mettent de la cyano sur les chants...mais il faut s'appliquer, sinon c'est vraiment pas propre!
matth1976
Le dxf a été transmis à papa ours.
Le chassis carbone mesure 2.25mm pour info.
Faudra que je pèse mon châssis d'avance. Il est clair que le futur ne doit pas faire 100gr de plus sinon cela sera inconduisisble (j'avais éssayé sur ma LRP d'en faire un en fibre de verre, beaucoup trop lourd : j'avais plus de frein
Papaours nous dira ce qu'il pense des découpes que j'ai adjointes au dessin initial.
matth1976
Bon cela semble compliqué quand même.
Laurent à surement raison. Y arriver du 1° coup serait un coup de bol monumental.
Quand à mon idée elle ne semble pas bonne. Les découpes que j'ai apporté risque de m'apporter plus de problème qu'autres choses.
Comme je fais cela à temps perdu au job. Je reproposerai un autre modèle à Papaours. Ça me fera dessiné au moins
Merci de votre aide à tous, et si vous avez des idées de découpes pour rendre un châssis moins raide je suis preneur.
- juleo68
Le plus simple pour avoir de l'aide serait de poster une capture de ton dessin...ce serait bien plus facile pour nous
- Alfaccc
si le but est simplement d'avoir plus de flex,inspire toi de la platine de la 6.2,pour le chassis itou,et quitte a dessine un truc,fait lui un support de servo flottant ,normalement tu devrais deja gagne beaucoup comme ca.
