Impression 3D
elicend
Re: impression 3d
si tu as essaye avec de la laque à cheveux, je n'ai jamais essayé mais c'est la première chose qu'on m'a conseillé en fablab.
Miniend
Miniend
- t-maxx006
Re: impression 3d
salut, j'imprime du nylon taulman 230, à 235°sans lit chauffant, juste en mettant de la colle twist and glue, et no pb
j'ai fais des jantes et ce support d'amortisseur
alf77
Re: impression 3d
Hello
Grace à votre aide , j'arrive à avoir des résultats avec le nylon :top: J'ai acheté de la laque forte (premier prix , éco+), le nylon reste collé . J'ai aussi acheté de la colle UHU twist & glue , mais pas encore testé .
Pour le moment , je cherche à remplir au maximum les pièces , je ne sais pas trop quel paramètre changer . J'ai passé commande de toute une série de buse de 0.2 à 0.5 .
alain
alain
- CROKY_b
Re: impression 3d
quel programme utilise tu pour ton Gcode
par remplissage tu entend quoi
ou
regarde ici tu as un guide des problème aussi
https://www.simplify3d.com/support/prin ... eshooting/
ou
alf77
Re: impression 3d
J'utilise repetier comme logiciel et slic3r pour le gcode .
Je ne sais pas ou trouver les paramètres de réglage dans le logiciel
J'essais d'imprimer des supports servo de bullit et ils doivent être plein pour recevoir des perçage et des vis .
alain
alain
- CROKY_b
Re: impression 3d
je connait pas trop slicer
mais je vient de jeter un oeil
il faut passer en mode expert
"Slic3r has two modes of operation, Simple and Expert. These may be chosen from the Preferences window (found under the File menu)."
puis régler l'"infill ">>> le mettre a 100% edit : ce ne sont pas des % mais 0.2 =20% , donc ici mettre 1
http://manual.slic3r.org/expert-mode/infill
voilà
voilà
alf77
Re: impression 3d
Merci croky :top:
Je vais regarder ça de plus prêt . C'est pas simple l'impression 3d , surtout quand on y connais rien comme moi .
alain
alain
- t-maxx006
Re: impression 3d
pour la colle twist and glue, je met deux couches de scotche de protection 1er prix pour proteger le buildtaks
Un exemple d'u sabo de protection pour sunn kern
Hier j'ai monté un plateau chauffant, reste plus qu'à tester
- CROKY_b
Re: impression 3d
pas de soucis n'hésite pas à poser des questions
t-maxx006; tu t'amuse bien avec ta petite dagoma :top:
elicend
Re: impression 3d
Slic3r fonctionne bien, les réglages sont via la totalité des onglets
Miniend
Miniend
