Balance pour commencer du produit contact un peu partout et nettoie le tout à la brosse à dent, cela peut aider :top:
Olivier
Panne Tamiya BlackFoot
- tikibzh
Re: Panne Tamiya BlackFoot
Pareil, je ne connais pas ces bestioles, juste la radio car j'en ai adapté une pour que mon fils de 4 ans puisse jouer avec le Grass2
Déjà, il est super propre, pareil pour la boite Oo, sinon, truc tout con, ton moteur n'est pas bloqué? Il tourne "aux doigts"?
En cours: Kyosho Scorpion
En cours: Kyosho Beetle
swal
:-D Merci. je vous dis j'y jouais quand j'etait tout ptit...
Mes parents ont fait du rangement et je l'ai recup comme je l'avais rangée.
La j'ai remis les piles chargée sur un chargeur a part, on verra.
J'ai aussi demonté jusqu'au moteur et oui il tourne et les fils sont la ou ils doivent etre, rien de couper ni de soudure cassée.
Pour l'avant ce n'est que la direction ? Pas la peine de demonter je suppose.
swal
Je reviens avec le moteur, il tourne a la main par par acoup... C'est bon ou pas bon?
Si je le fait tourner comme une toupie il ne tourne pas il bloque après un "cran".
Maintenant si c'est lui le probleme, ou en trouver un pareil ?
Et si ce n'etait que lui, j'aurais la direction fonctionelle non?
- tikibzh
Perso, je sèche, les QD étant des modèles "tout en un" (une carte pour tout l'électro), à part un bon nettoyage, je vois pas.
Pour le moteur, je t'envoie un MP
- benc
une question : tu dis avoir remplacé les piles (vieilles) mais étaient elles encore dans la télécommande (ou compartiment batterie de la voiture) ?
car si elles sont restées très longtemps, elles ont dû couler, il doit y avoir du vert de gris sur les paries métalliques.
Il faut prendre son mal en patience et nettoyer toutes ces petites parties métalliques et refaire un essai.
tu peux aussi vérifier que les piles soient bien pleines aussi (toutes)
benc
benc
