[Conversion Brushless] Yankee Shaft 94 Rally Game
Re: [Restauration] Yankee Shaft 93 Rally Game
Ces congés de Noël me permet de bien avancer :)
Les cellules AV/AR sont en place...par la même occasion, platine radio et réservoir aussi, option aussi présente, les colonnes de montage en alu!
On passe aux amortisseurs, ils sont volontairement fixés au point le plus haut et au plus loin sur les triangles...le but étant d'avoir une garde au sol assez basse.
La garde au sol elle, peut être réglée a l'aide de petite vis pointeau a la base des triangles inférieur.
Pour l'occasion, nouveaux trains de pneu vintage...et réglage de la géométrie, pour me permettre d'avoir un truc précis, j'ai simplement pris des bagues en bronze + rondelles si besoin!
Là...pas eu le choix, les triangles alu on bien trop de jeu...retour a la version plastique!
Re: [Restauration] Yankee Shaft 94 Rally Game
Les servos Savox et le moteur Novarossi Loco étant en commande...je commence l'installation de la carrosserie...une Mercedes 190 Touring, si je ne dit pas de bêtises...c'est une base Yankee...?
Comme rien n'est prévu a cet effet, je vais devoir créer a l'avant, un pare choc avec des supports assez long pour recevoir la carro, pour l'arrière, je pense faire un support en alu au dessus des amortos, ensuite pourquoi pas un pare choc a l'arrière pour combler le vide qu'il y aura entre la carro et le châssis...la CN devrait tourner ces jours prochain!
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: ça y est ça commence a prendre forme :pop:
ultima 33 a écrit ::salut: ça y est ça commence a prendre forme :pop:
Oui...je trouve le look très sympa!
Voila ou j'en suis ce soir...j'ai commencé le plan 2D pour le PC AV qui supportera en même temps les supports de la carro
Quelque explications, le dessin rouge est le chassis, le bleu foncé les roues, la petite partie verte sera une pièces en alu qui viendra se prendre sur deux perçage existant! La partie en bleu cyan elle sera sans doute en nylon ou Kydex...je ne sais pas encore, sur cette dernière, viendra de fixer le PC en mousse représenté en violet.
Le contour jaune est la carro.
J'ai maintenant un doute...faut' il que je fasse des évidements sur la partie en cyan...qui en cas de choc frontal pourraient absorber une partie de l'impact...bonne ou mauvaise idée...voir complètement stupide, si vous avez d'autres idées, je suis preneur, merci!
ultima 33
:salut: j'etais pas fan de ce chassis ma la j'avoue en pistarde il est :top:
ultima 33 a écrit ::salut: j'etais pas fan de ce chassis ma la j'avoue en pistarde il est :top:
Oui la carro lui donne un air de carpeau... :P
Aujourd'hui, livraison du moteur Novarossi Loco, de l'embrayage et des servos Savox!
Le moteur passera d'abord sur un banc pour un rodage.
Par la même occasion, j'ai pu trouvé un pare choc en mousse spécial RG ainsi qu'un kit de fixation carrosserie...livraison dans la semaine!
pour le rodage,surtout le 1er demarrage,si tu possede un decapeur th,prechauffe le moulin avec,ca soulage la bielle.
Alfaccc a écrit :pour le rodage,surtout le 1er demarrage,si tu possede un decapeur th,prechauffe le moulin avec,ca soulage la bielle.
Je n'oublirais pas, je l'avais déja fait pour le premier Loco.
Le moteur et les servos sont a la maison...les servos sont en place pour que je puisse faire prochainement la tringlerie!
Le moteur est simplement en place pour voir si tout est ok...
Et aujourd'hui, livraison du PC en mousse et du kit de montage carro.
Le PC en place juste pour le fun...je vais pouvoir mettre mon plan 2D a jour pour faire l'intégration!
Je viens de terminer le dessin finale pour l'instl du PC!
Le dessin n'est pas très net, c'est du a la compression.
Quelque explications, la plaque verte est en alu de 2mm et sera sous le PC, elle sera fixée sur des perçages existant au châssis.
La plaque violette sera en Kydex de 3mm et viendra se fixée sur la plaque verte et sous le PC en mousse, ensuite la plaque jaune en Kydex de 3mm viendra prendre en sandwich le PC a l'aide des plots de carro.
Je devrais je pense avoir quelque chose de pas trop rigide...j'aimerais quand même une certaine souplesse!
Si un truc vous semble louche...allez y franco :wink:
