[informatique] partition disque dur
Re: [informatique] partition disque dur
arf mon PM est trop vieux et je ne crois pas qu'il se trouve en freeware...
le seul truc pas fait c'est utilisé cccleaner et les outils windows, j'ai pas confiance.... :P
Je vais refaire une sauvegarde et je purge ...
Gaston
Message par Gaston »
CCcleaner est très fiable et est beaucoup plus efficace que les outils Windows ... Tu as deux grosses fonctions : nettoyage de la base de registre avec sauvegarde des clés effacées pour revenir en arrière en cas de soucis et le nettoyage des fichiers temporaires des logiciels installés sous windows (navigateurs, fichiers temporaires système, cookie, ...) le tout étant paramétrable mais là encore faut un peu s'y connaitre sinon tu laisses par défaut ...
Pour ta partition C de 100 Go, si tu dis que tu installes tes softs et données sur la partition D, c'est quand même étrange qu'elle soit remplie, car sans logiciels (vu que tu dis les installés dans ta seconde partition), Windows devrait prendre 20 à 40 Go maxi ...
Donc, je me demande si tes programmes ne sont pas installés sur ta partition C malgré ce que tu crois ... Si c'est le cas, tu peux facilement supprimer un programme (via ajout/suppression de progs dans le panneau de configuration) et ensuite le réinstaller sur ta partition D en choisissant installation personnalisée (en spécifiant bien un dossier sur ta partition D), si tu es joueur commence par les softs de jeux c'est eux qui monopolise le plus de place ! Bien sur il faut sauvegarder les données de ces logiciels avant suppression, si ce sont des jeux, le dossier avec tes parties enregistrées par exemple ...
Sinon toujours via cette fonction, regarde si tu n'as pas des logiciels dont tu ne te sers plus et que tu pourrais supprimer, souvent pour les gens qui utilisent les installations par défaut, c'est bourrée de petits utilitaires et autres barres de navigations qui prennent de la place pour pas grand chose (pour ne pas dire rien) ...
En ce qui concerne le redimensionnement des partitions, c'est réalisable avec certains outils (souvent payant) à condition d'avoir de l'espace libre sur une des deux partitions, via ces outils il n'y a normalement pas de pertes de données si tout se passe bien mais la plupart des logiciels recommandent malgré tout une sauvegarde des données avant de réaliser l'opération car un plantage ou coupure de courant est toujours possible pendant cette phase sensible !
Voilà, bon nettoyage :salut:
1er retour d'info... 9 Go de merde viré par la version Free de CCleaner... efficace.
Savage-91
Message par Savage-91 »
9Go :o c'est la première fois que tu fais le ménage nan? :lol:
Allez vire les programmes que tu n'utilises plus, fais un peu le tri dans tes documents perso et ça devrait aller mieux.
Puis une bonne defrag de tes 2 partitions (j'utilise defragler pour cà)
hum...
Un truc me chiffonne : si je ne m'abuse, les programmes s'installent par défaut sur la partition système dans \Program Files, voire (x86) le cas échéant. Seules les données utilisateurs sont placées dans le profil utilisateur (\Documents and Settings ?).
Dans le cadre d'une utilisation "de base" (ie par des non-initiés, sans vouloir être péjoratif), je doute que les softs soient installés ailleurs que "par défaut" (si toutefois windows permet encore d'installer où on veut ?). Donc pour remplir une partition système de 100Go, hormis la purge nécessaire des différents patchs / services packs qui s'entassent au lieu d'être supprimé après installation), je vote pour une abondance de softs qui ne servent pas ou peu. Et probablement une quantité non négligeable de jeu, toujours très consommateurs de ressources. Parce qu'on sait que windows enfle de manière exponentielle avec le temps, mais de là à passer d'une vingtaine de Go à pas loin de 100 :bizarre:
skmatt
Message par skmatt »
Je ne suis pas sur que la re - partition ne fonctionne pas mais je pense que se n'est pas très fiable et je ne le conseille pas.
J'ai aussi windows sur un ssd de 128 Go, reconnu 111Go, par windows 10, et windows (plus les drivers ) occupe 60Go et à le reste du disque pour faire ce qu'il veux.
Ensuite sur un autre disque de 1To ou j'installe tout les soft que j'utilise et que j'install en plus de windows (photoshop,illustrator, steam et ses jeux, origin aussi, ...). Pour les bibliothèques, j'ajoute les répertoires des autres disques.
J'ai aussi au boulot, un pc avec un disque de 1To sans partition et tout dessus, avec les bibliothèques crées par windows c'est facilement gérable.
Il faut essayer d'aller au plus simple et de prévoir dans le temps, les disques portables sont ausi une bonne solution pour les photos et vidéos. Je ne conserve aucune vidéos ou photo sur mes pc, tout est sur disque portable de 500Go ou 1To.
dibjm
Message par dibjm »
Bonjour
J'utilise Partition Wizard 5.
Ca marche meme sur la partition systeme.
Il y a une version gratuite.
Cool, merci pour l'info !!! :-D
