xv-01 tc pro
arno 69
Re: xv-01 tc pro
en jouant avec l'ackerman, ressort blanc a l'avant et bleu a l’arrière, on redonne un peux de mobilité au train arrière et on allonge le rapport, ça roule pas mal du tout, le moteur monte enfin en température :oops: le contro lui toujours tranquille
arno 69
Re: xv-01 tc pro
auto toujours aussi efficace et joueuse dans les 180
teste sur moquette avec les mêmes pneu, on traite après 3 tours rien ni fait on remplace le trains avant monté en sorex par des sweep non traité et parfait
une casse de part choc a déploré et des jantes en abs, par contre attention de pas faire comme moi les triangles réversible se monte certes aussi bien a droite et a gauche mais en les tournant on a des positions intermédiaire pour monter l'amortisseur donc il faut respecter l’équipé droite/gauche :oops:
arno 69
Re: xv-01 tc pro
alors depuis je suis passé avec un speed passion cirtix stock et rapport de 6.6 et timing a max sur le moteur et aucune chauffe moteur ou vario
pour le châssis beaucoup de teste et de réglage pour gagné en équilibre mais il garde une légère tendance sous vireuse en entrée et sur vireuse en sortie qui me coûte cher en pièce (la piste permet pas vraiment d'approximation de pilotage) et elle a assez peux de grip
du coup teste en traction en retirant juste la courroie et la, merveille, l'auto est bien plus fluide très vive et efficace dans les enchaînements et très équilibré dans la courbe rapide avant la ligne droite
seule les relances sont plus longue mais au final le 2eme XV a du mal a doublé par manque d'ouverture
donc prochain test avec diff avant refait donc plus dure et éventuellement en retirant les cardans et diff arrière qui libéreront entièrement chaque roues arrière
- kmikz71
Re: xv-01 tc pro
Tu y viens a l'attraction pardon la traction
j'aimerai bien test un FF03 bien monté pour voir sa doit pas être bien loin à mon avis...
arno 69
Re: xv-01 tc pro
J'ai beaucoup roulé en m-05
A voir les amortisseur tres couché sur le ff03 c'est une auto qui doit etre efficace sur piste rapide mais moins vive que le ff01 ou le xv je pense
- lucdu19
Re: xv-01 tc pro
Effectivement le FF03 n'est pas le traction le plus efficace, bien loin d'une Sakura FF. C'est mieux avec les amortos en position classique verticale.
arno 69
Re: xv-01 tc pro
J'ai refait le diff qui avait les noix creusé et il manquait d'huile
J'ai aussi monté un 2e jeux de fusé arrière avec des axes de m05 il faut juste ajouter des rondelles pour réduire le jeux
Mercredi si xsaraman vient avec son ff01 bl 13,5 on pourra voir grossièrement la différence
arno 69
Re: xv-01 tc pro
2e teste en ff, une fois les cardans retirés les relance sont plus franche et le choix de pneus reste primordialle, le prochain teste j'enlève le max de pièce
Pour les perf je suis ravi, pas trop mal piloté ca double un ff01 déjà énervé et les perf sont même proche en terme de chrono au xv01 4x4 bien que le comportement diffère
Je crois être addicte au ff
xsaraman
Re: xv-01 tc pro
ca marche du tonnerre le xv
- kmikz71
Re: xv-01 tc pro
ah ah! faudra que je me repointe que je vois cela :smoke:
