moi aussi je m'y met (construction d'une fraiseuse cnc)
- t-maxx006
Re: moi aussi je m'y met (construction d'une fraiseuse cnc)
J'ai tous les profilés et les equères pour le montage, je vais partir sur le principes de l'axe X indépendant de y et z (la première modélisation que j'ai fait)
Je vais prendre mon temps pour la faire, j'ai refais les calculs, je suis à 0.018mm de flèche pour un effort de 40N sur les railles en acier rectifiés de 20mm.
Je ne cherche pas une precision au 1/10, mais 3/10 ou 5/10 serait pas mal pour ce que je veux en faire
J'ai aussi revu les cours, ça donnerai 400 pour x, 450 pour y et 150 pour z
- PapaOurs
C'est bon ça, tu nous feras un retour de ton budget si possible ???
- t-maxx006
j'ai fais un calcul de tout ce qui me faudrait, ça tourne autour de 450-500 euros en tenant compte que j'ai déjà la broche et les fraises (environ 200euros en plus).
Pour commencer, je vais essayer de la monter en conventionnelle d'ici mi novembre et de la passer en cnc mi janvier.
Si elle marche pas trop mal, je lui monterai des railles supportés et je la passerai en 4 ou 5 axes d'ici cet été
Je sais pas encore si je vais utiliser un arduno ou une carte de controle prévu pour cnc 5axes
- scrachi
Salut!
Je viens de tomber sur ce post, je l'avais louper lors de sa création... Je vais suivre tout ça avec attention :pop:
Mickaël
Mickaël
- t-maxx006
salut, je mettrai plus de temps que prévu pour la monter, je viens de commander une imprimante 3d, je prévois de monter la cn pour fin avril. j'ai fais un montage à vide du bati, ça prend quand même une sacré place (750*700*445mm)
finalement je vais tres peu usiner d'alu, ou je le ferai faire par un ami, je vais principalement usiner du plastique et des materiaux composites, la force de coupe est donc bien moins importante que pour de l'alu
- scrachi
Si je serait toi et si les moyens le permettent je partirait du principe que l'usinage de l'alu est possible. Comme ça tu ne sera pas bridé plus tard.
Mickaël
Mickaël
- t-maxx006
pas faux, de toute façon les seules pièces éventuelles que j'aurais à usiner en alu sont les châssis dans des plaques d'alu de 3mm (2017 principalement), je pense pas faire des passes de plus de 0.5mm, pour minimiser l'effort de coupe
- t-maxx006
- t-maxx006
salut à tous, je regarde un peu pour la partie Electronique, et j'ai trouvé ça, vous en pensez quoi?
http://www.banggood.com/LCD12864-RAMPS- ... 36768.html
- scrachi
Pour l’électronique, là c'est de l’électronique pour imprimante 3D, si tu compte un jour faire évoluer ta CNC tu peut prendre ça, mais en remplaçant les A4988 par des DRV8825 car selon les PAP que tu va prendre, les A4988 seront trop juste.
Si tu ne compte pas faire d'impression 3D.
Pars plutôt sur un pack avec :
- Un Arduino Uno
- une CNC Shield V3
- et 3 DRV8825
Avec cette config, tu pourra installer un GRBL sur l'arduino et tu aura un truc développer pour contrôler une fraiseuse CNC.
Mickaël
- Un Arduino Uno
- une CNC Shield V3
- et 3 DRV8825
Mickaël
