je redémarre ! question charge des accus
Re: je redémarre ! question charge des accus
un nimh ce stock partiellement charge(au moins 50%)et ils sont a cycles régulièrement(une fois par mois mini),impossible par ex de leur laisses passes un hiver sans y touche,du moins si tu souhaite evite les surprises au printemps,et plus ils sont performants, plus ils s'autodechargent :x
Encore 1 fois...merci laurent !! :) :) :)
euh du coup 1 autres question me vient..... si je sort u accu de stockage, il est environ à moitié de sa capacité... mais quand je le colle sur mon chargeur intelligent, je dois lui demander de faire un cycle de décharge puis charge. Ou je peux mettre direct en charge?
Savage-91
Message par Savage-91 »
Très bonne question. Perso je complète la charge, idem sur mes Lipo. Mais Alfa peut sans doute nous en dire plus
j'ai teste les deux sur des nimh loisirs(stick identique,des lrp))et pas vue de difference ,juste une chose,si tu decharge,ne pas relance la charge tout de suite,attendre au moins une demi heure, apres tu charge et des que le chargeur a bippe,tu roule,apres il y a surement certains membre du forum qui ont bien plus d'experience sur les nimh en stick que moi.
:top: :top: :top: :top:
fiestix85
Message par fiestix85 »
très intéressant ,mais moi j'ai un chargeur bête :lol: il charge et s'arrête en fin de charge (encore heureux ! )
:) alors pour le stocker a 50% ça donne quoi en voltage entre 7,5 et 8 volts a peu près ?
la tension ca me semble pas tres fiable,par contre si tu connais le temps de charge pour une charge complete , il suffit de diviser par deux :D
Moi du coup, les nimh, je les stock entre 3.75 et 4 volt... :oops: :ange:
fiestix85
Alfaccc a écrit :la tension ca me semble pas tres fiable,par contre si tu connais le temps de charge pour une charge complete , il suffit de diviser par deux :D
ça va être coton sur des accus en rodages ,le temps de charge ne se modifie pas au fil des charges ? :)
apres il faut juste evite de les charges a blocs,il suffit qu'ils aient suffisament de jus pour tenir jusqu'au prochain cycle.
maintenant un chargeur digne de ce nom ne coute plus grand chose,rapporte au prix d'un pack c'est un investissement rapidement rentabilise.
