Reflexion et modifcations autour du M05
m2max
Re: Reflexion et modifcations autour du M05
Message par m2max »
Je suis en 210 mm avec carro de mini.
la cage tournante j'y pense mais je crains que cela devienne trop leger?
J'ai tout ce qu'il faut
Maxime
xsaraman
Message par xsaraman »
et c'est vrai que le diff a huile change complément l'auto , j'ai mis du temps pour y passer mais c'est le jour et la nuit
m2max
Message par m2max »
Oui d'origine ca braque bien.
Moi j'ai bricolé mon truc pour avancer les masses.
Maxime
m2max
Message par m2max »
Pour Arno69, si tu as une photo ou un commentaire sur l installation d un shorty je suis preneur! Notamment sur la fixation et l accès aux prises.
Maxime
christian 77
Message par christian 77 »
Avec les modif que tu a faite, il aurais fallu prendre plutôt un M03 ;)
Là tu à modifié toute la géométrie de direction, biellettes inclinés et encrage rapproché du pivot, ce sont les deux premières choses à éviter afin de conserver un bon carrossage lors de l'enfoncement, et un ackerman propre quand tu tourne ...là il doit ètre super vif autour du neutre et très accrocheur, mais délicat dans les grandes courbes.
Le M05 est super facile de boite et largement au niveau d'un Sport-tuned. Il à juste besoin d'un jeu d'amortos hydraulique, une direction alu, des axes de triangles lisses, et de bons pneus. accesoirement comme tu l'a fait : un peu de masse sur l'AV ... et le reste ce sont les doigts :hehe:
Pour le rendre plus vif, un poil d'ouverture à l'AV, du pincement à l'AR 1° suffit, un bon accu hard case (pour le poid). Pour gagner en grip et en stabilité augmente l'empattement : 225 est un bon compromis :top:
Christian
m2max
Message par m2max »
Merci Christian !
Tu as raison je vais surement remonter le servi a sa position d'origine.
J'avais prevu au cas au !
Maxime
arno 69
Message par arno 69 »
petite photo fraîchement prise pour illustrer les préparations
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/35/et0x.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/35/9b8i.jpg
m2max
Message par m2max »
Bonjour Arno et merci
Tu le fixe comment le lipo shorty?
Maxime
arno 69
un petit tour de scotch armé sur l'equerre en alu (que d'un coté)
par contre je plastique du V2 est trop dure et donc cassant je viens de faire le 2e chassis
xsaraman les chassis de V1 que t'as acheté resemant sont comme les anciens au dure comme le V2 ?
m2max
Message par m2max »
M'en doutais !
tu as des retour sur les shorty team orion 4500 mah 100C au cas ou?
Maxime
