Variateur LRP flow workteam.... Condensateurs
Re: Variateur LRP flow workteam
non,ca doit marche avec le tp,le plus simple essaye avec la valeur la plus basse et surveille la temperature du moulin,si tout est ok tu pourras en mettre plus,mais toujours en surveillant la temperature,le tout etant juste de ne pas alle trop loin,perso quand je change des reglages varios,je verifie les temperature de minutes en minutes sur le 1er pack.
matth1976
Message par matth1976 »
Ok, je teste avec un réglage timing compris entre 25 et 30° en surveillant bien la température :top:
matth1976
Re: Variateur LRP flow workteam.... Condensateurs
Suite à un fils déssoudé sur le moteur dimanche, coup de chaud.
Les condensateurs ont également leurs fils negatifs qui a "sauté". Le vario fonctionne j'ai vérifié avec mon LRP X20. Par sureté je vais ressoudé des nouveaux condos.
Mais en passant commande chez RCteam, je me retrouve avec 3 condensateurs de variateur SXX. Sont ils compatibles avec mon variateur Flow :? :o
le model de variateur n'a pas d'importance,du moment que capa,tension et esr sont equivalent a celui/ceux d'origine,ca marche.
note que pour la capa si elle est superieure ca fonctionne aussi(meme souvent mieux)
matth1976
Vérifier sur le site LRP. Ma référence est compatible Flow et SXX :P
