compresseur portatif
Finalement
Re: compresseur portatif
Message par Finalement »
Ce n'est que mon avis, mais je possède un Revolution'Air avec la cuve de 2L.
Effectivement c'est très peu et ça tourne en permanence, mais dis toi que même avec 6L, à moins de juste gonfler tes pneus ou mettre un coup de soufflette par jour, ce sera à peu prêt la même punition, 6L ça part très vite.
Deuxième chose, je le trouve TRES bruyant pour un petit compresseur "révolutionnaire", même si c'est plus ou moins le problème d'un compresseur.
Enfin dernière chose, mais qui est du coup lié à la petitesse de la cuve pour mon 2L, il chauffe beaucoup et rend beaucoup de flotte à cause de la condensation qui se créée dans la cuve et pour le coup, c'est franchement pas génial.
En gros, même si je suis content d'avoir au moins ça à la maison, je suis plutôt déçu du produit d'une manière général.
Mais ce n'est que mon avis ;)
Zackouille
Message par Zackouille »
hello
perso j'ia le squirrel avec 6 litres, et pour faire de la souflette ou gonfler les pneus il est tres bien. mais quoi qu'on dise, 6 litres reste 6 litres... meme a 8 bar, ça se vide vite.
effectivement il est un chouillat bruyant (ne pas gonfler un matelas pneumatique a 3 heures du matin avec... j'ai essayé... mes voisins s'en souviennnent...)
mais pour le coup, je le ballade partout, quand il recharge, il souffle quand meme bien, et en terme de poids, c'est incomparable avec un compresseur d'atelier.
je l'ai depuis 10 ans et franchement... je ne regrette pas.
pour souffler la hifi, le nettoyage annuel des PC, ou depoussierer un appareil, c'est le top.
juste le pistolet qui fuit un peu maintenant, donc penser a le debrancher quand on range, pour ne pas vider la cuve.
bref, perso, c'est le meilleur rapport poids, prix, puissance pour mon usage.
Z
gravedigger21
Message par gravedigger21 »
merci pour vos retour, je vais partir sur le squirrel a 6 litres, je sais c'est pas beaucoup mais si je peut gonflé 2/3 truc avec sa me convient. et surtout souflet mes chassis RC .
c'est sur que si j'avais un garage, sa serai un vrais compresseur, mais c'est pas le cas ... :sad:
je pense que celui-ci fera l'affaire !
merci !
je me demande ce que ça donnerais couplé à une réserve de 50l. Mon bon vieux compresseur à lacher depuis 1ans... depuis galère.
C'est ptetre la solution de tout virer de mon ancien compresseur et de coupler ce genre de compresseur sur ma cuve ????
miniracer0900
Message par miniracer0900 »
PapaOurs a écrit :je me demande ce que ça donnerais couplé à une réserve de 50l. Mon bon vieux compresseur à lacher depuis 1ans... depuis galère.
Mieux: tu tu désosser un frigo pour récupérer la pompe/compresseur.... Avec ça tu peut vraiment avoir une pression gigantesque! :ange: :smoke:
Mais après, c'est pas ça niveau débit... :/
Bah faut déjà avoir le frigo....
alf77
Message par alf77 »
hello
j'utilise un compresseur de congélateur depuis pas loint de trente ans :D monté sur une cuve d'air de camion ,avec les éléments de commande m/a et des manos . c'est hyper silencieux et je peut utiliser mes aéros avec 2 kg de pression . la cuve doit faire dans les 25 litres . la pression peut monté tres haut (+de 20kg),j'ai limité la pression à 6 bars . le cout de fabrication = 0 , que de la récup . si on a le choix du compresseur , prendre celui d'un congelateur car le débit est plus fort .
alain
sellig
Message par sellig »
alf77 a écrit :hello
alain
Idem!...
LeGlod
Message par LeGlod »
Moi j'ai celui la, j'ai économiser quelques années avant de me l’offrir et mis a par l'autonomie de la cuve j'en suis plutot satisfait et surtout il fait presque pas de bruit, pas plus qu'un frigo et je peux gonfler les roues de ma voiture avec :)
Par contre il est lourd a trimbaler mais on peut y monter des roulette si t'as que les escalier laisser tomber . bien sur il est vendu nue il faut rajouter tuyau souflette et poignee de gonflage ! Et plutot cher hors promo !
Le orange me plaisait bien mais aprés l'avoir entendu dans le magasin j'ai laisser tomber !
http://www.mecafer.com/1/3/air-comprime ... ux-9l.html
sellig
c'est un compresseur de congel... ;)
