probleme sur super stock TZ
- Finalement
Re: probleme sur super stock TZ
Tu as tout dis ! Le principal, c'est que ça remarche !
:top:
- gravedigger21
essai sur piste cette aprem, tout est rentrer en ordre, le TZ a retrouver toute sa "patate" comme au 1 er jour !!
- civicman
J'ai eu un problème similaire au tiens .
Moi part contre c'était les ressorts de charbons qui était trop souple donc pas assez de pression sur le collecteur et pas de courant.
- alesk
C'est exactement la réponse que j'aurai apporté.Savage-91 a écrit :Il m'est arrivé un problème similaire. Les charbons avaient l'air bons, bien usés mais pas encore HS quoi. Et en fait les ressorts des charbons étaient en butée contre le fond de la fente. Du coup ils ne pouvaient plus pousser les charbons et ça faisait comme un mauvais contact. La voiture roulait si je la poussais puis elle donnait des à-coups
Ca le fait systématiquement quand on arrive en fin de charbon. Pourtant il reste de la matière mais le ressort touche et ne pousse plus sur le charbon.
Ce que je fais pour les faire durer un peu, j'intercale une petite vis entre le ressort et le balai histoire de faire 2 packs supplémentaires.
