oui,mais l'avantage de recable(que ce soit avec de la tresses ou de vrais barettes)c'est que le pack gagnera en peche,car quand on voit ce qui sert(servait)de connecteur sur les packs en sticks standard,bonjour la resistance et la chute de tension qui va avec,et sans parle des soudures par point :x
Refaire des Accus ...
- Alfaccc
Re: Refaire des Accus ...
- Alfaccc
- PapaOurs
Nickel !!!
- LeGlod
Question, j'ai plusieurs pack NIMH de differente marque et capacité mais qui semble plus ou moins, ca charge mais ya plus de peche par exemple, l'idée serait d'a partir des element refaire ou des packs bon , mais !
Est-ce une bonne idée de mélanger les éléments différent ?? Comment savoir quel élément est bon ou hs , j'imaginais un procedure comme ca, recharger l'element prendre la tension le laisser reposer une semaine et reprendre sa tension , voir le quel est le plus proche de la tension a la fin de charge et en deduire qui est bon ou pas ? Est-ce la bonne methode ?
- Traxxas Slash
- spitfiremk16
si les éléments pas triés avant l'assemblage, ton pack aura la capacité de l'élément le plus faible :sad:
- PapaOurs
Justement, quelle est la bonne méthode de tri?
- Alfaccc
il faut faire un cycle(voir plusieurs pour limite les erreurs)de charge decharge a chaque elements,avec une decharge sous fort courant constant(20A par ex),il faut aussi un multimetre et un crono,apres il suffit d'un peu de rigueur,en bref se fixe une tension de coupure(1.0v par ex)et declenche le crono des que la decharge commence,l'arrete a la tension de coupure,de la on obtient une valeur en secondes,le but etant de regroupe les elements les plus proches,par ex:420,418,419,420,421,418 pour refaire un pack,la il seront homogene en autonomie,si on veux y rajoute le facteur peche,il faut releve la tension sur le multimetre toutes les x secondes,puis faire une moyenne,les elements dont l'autonomie en seconde,et la tension moyenne de decharge seront proches(le plus possibles)seront a assembles ensemble,ca donneras de bons pack(bonne peche,bonne autonomie),des moyens(moins de peche et/ou d'autonomie) et des mauvais(ils n'auront ni l'un,ni l'autre).
ps:de nos jours,ca me semble,long,fastidieux et inutile compte tenus du prix d'un pack,mais ca occupe
- Savage-91
J'ai appliqué cette méthode avec plusieurs éléments IB4200. Quelle galère! Enfin bon avec un bon chargeur on y arrive.
Aussi, j'ai surveillé la tension de chaque élément "au repos", avec un relevé quotidien, pour éliminer ceux qui s'auto-déchargeaient trop vite.
