DT-02 - Desert Gator - fake Super Astute
LeGlod
Re: DT-02 - Desert Gator - fake Super Astute
Message par LeGlod »
Les condo c'est ca sur ton moteur il faut qu'il soit monter en bon etat et que rien n'empeche le contact !
Tony Truand
Message par Tony Truand »
Tiens, pour les condensateurs, j'en ai quelques-uns sous la main. Si j'en rajoute, qu'est-ce que ferait ? Parce que j'ai constaté aussi la présence de cette plaquette électronique sur mon moteur, où j'ai supposé que c'était là pour diminuer tous les effets parasites.
LeGlod
Moi j'ai remarquer qu'avec ce genre de plaque il ya des faux contact , il faut des condensateurs ceramique souder si non !
Tony Truand
Yop,
j'ai démonté mon Super Stock BZ à l'instant pour procéder à un nettoyage complet. J'ai pu extraire aussi les bagues en bronze du rotor et voilà les mesures que j'ai obtenu :
- Diamètre interne = 3.2 mm
- Diamètre externe = 9.5 mm
- Épaisseur = 4 mm
Avec ces indications, j'ai lancé une recherche sur Google, et que dalle. Même chez "L'univers du roulement" chez qui je me fournis, ils n'en ont pas. A croire que ces bagues ont été faits spécifiquement pour ce moteur.
LeGlod
J'ai trouver ca !
http://dlracingmodelisme.com/pieces/408 ... ywing.html
roulement pour moteur hobbywing 540 / 3.175 (X2)
9.53 x 3.175 x 3.96
tillmon
Message par tillmon »
En fait il faut rentrer les cotes américaines et on obtient les résultats sur la baie: 1/8'X3/8'X5/32' ils en vendent par 10 en Chine… Moins de 10$ les 10 livraison gratuite...
Fred
Tony Truand
Ah c'est pour ça que j'ai des côtes bizarres. Merci beaucoup les gars pour vos infos ! :top:
Tony Truand
Salut les gars, juste pour savoir, vos DT02 se comportent comment sur la piste ? Parce que le mien sous-vire énormément. On sent bien que le train avant cherche salement son cap. :|
J'ai beau rajouté du carrossage, de l'ouverture, mais c'est encore pas assez.
LeGlod
Si t'as les pneus page d'avant, oui il accroche pas terrible ! Faut voir avec des picots !
Tony Truand
Salut à tous,
je voulais savoir s'il y en a parmi vous qui ont mis des motorisations Brushless sur leur DT02 ? Parce que j'aimerais choisir quelque chose de pas trop violent à la ré-accélération. J'ai testé un Associated B2 avec un 7.5T, j'ai trouvé ça assez brutal. J'hésite entre un 9T et un 8.5T ?
