pneus groupe C
Ph3nyx
Re: pneus groupe C
Message par Ph3nyx »
Bonjour
Je n'ai pas de F201 sous la main , cela dit elle utilise des hexagones de roues de 12mm comme la FGX donc on peut présumer que les pneus/jantes de FGX iront dessus . A se faire confirmer par un possesseur de F201
Pour les refs de pneus tu trouveras tout ici : http://rcf1.fr/index.php/technique/les-pneus
galahann
Re: pneus groupe C
Message par galahann »
Je te remercie de ta réponse.
Je suis allé sur ton lien, mais c'est principalement pour les "classiques" châssis F1 RC.
Du coup, vu l'architecture spécifique du F201, je me suis dit que cela ne pouvait pas forcément s'y appliquer.
lemaj
Re: pneus groupe C
Message par lemaj »
merci pour l'info rcf1.
à l'avant pas de soucis, par contre à l'arriere sur les jantes groupe C, il y a 2 vis dans la jante. cela n' a pas l'air d'etre le cas sur le f103.
--> sans modification ?????
Ph3nyx
Re: pneus groupe C
non pas de modif , il faut juste ne pas monter ces pieces la en sortie de diff et de l'autre coté (en tout cas sur la réédition)
et sinon mon ptit nom c'est Manu ;)
Dernière modification par Ph3nyx le 17 juin 2015, 23:01, modifié 1 fois.
lemaj
Re: pneus groupe C
Message par lemaj »
merci manu.
juste la photo ne s'affiche pas... de quel piece parle tu ?
Dernière modification par lemaj le 17 juin 2015, 23:03, modifié 1 fois.
lemaj
Re: pneus groupe C
Message par lemaj »
sur un autre post tu parle de taille de pinion. c'est maximum 17 avec la piece alu ??
Ph3nyx
Re: pneus groupe C
j'ai remis un autre lien pour la photo
pour les pignons je ne vois pas de quoi tu parles , mais tu peux mettre ce que tu veux, je vois pas trop de soucis. suivant les motorisations et la taille des pneus faudra trouver un ratio couronne/pignon entre 3.5 et 2.5
lemaj
Re: pneus groupe C
Message par lemaj »
il m'a semblé voir un post ou tu rénovais une groupe c. (je le retrouve plus...)
avec courronne d'origine, tu marques que c'est maximum un pinion de 17 dents avec le support moteur alu.
les pneus étant plus petit il faut que je rallonge le rapport. (j'ai un 15 dents actuellement avec couronne d'origine)
Dernière modification par lemaj le 17 juin 2015, 23:11, modifié 1 fois.
Ph3nyx
Re: pneus groupe C
ah oui avec la couronne d'origine qui est assez grande , après tu peux descendre en taille de couronne (prendre des couronnes de F103 ou F104) voir des couronnes en 48dp avec un adaptateur. faut trouver le bon ratio quoi :top:
lemaj
Re: pneus groupe C
Message par lemaj »
Merci manu au top
La couronne f103 de 63 dents, elle se monte sur group c? Ou il fautchanger tout le dif ?
