kyosho Raider Outlaw
Tamiyosho
Re: kyosho Raider Outlaw
Message par Tamiyosho »
Ah , avec un 540 standard ça va , moi j'y avait mis un 16X2 :censure:
Nekomaudelisme
Message par Nekomaudelisme »
si ont est doux avec le raider il est fiable . je roulait partout avec mon raider méme dans les gravillons ,le moteur prenait tout donc en protégant plus de problème .http://www.ebay.com/itm/Vintage-1988-Or ... SwPc9Wwr5A
Fan du raider :salut: :merci: :priere:
(je possède 4 raider buggy ,un outlaw,une lancia,je veut en modifiais un pour exposé et un pour faire roulé).j'espére un jour avoir un pro,une zx et une ford.
ultima 33
Message par ultima 33 »
:salut: c'est beau quand c'est propre ;)
alda
Message par alda »
désolé pour le déterrage de post ..mais j'aimerai passer mon vieux raider qui finalement ne me sert a rien ..c'est moche , c'est fragile, c'est pas performant , en un engin capable d'affronter les plages bretonnes ( a savoir le faire rouler dans l'eau de mer, le sable etc..) enfin faire le con avec quoi... :bizarre: :lol:
> quel type de roue lui monter en faisant le moins de modif possible ?
des roues de stadium truck ? ( lesquelles sont compatibles?)
des roues de SC ( meme question ..)
des roues de crawler ( encore la meme question ... :roll: )
> quel moteur lui monter pour que le dif de merde monté dessus tienne le choc dans le sable avec des grosses roues ?
un 21t (j'en ai un en stock tout neuf)
un 27t
un 35t
> quel pignon monter .(nbr de dents ?)
merci d'avance de vos infos et conseils :merci:
Tamiyosho
Un 21T avec un pignon de 15 dents et des roues raisonables.
alda
Message par alda »
ok pour le 21t , en + je dois avoir un pignon de 14 ou 15 qui traine c'est tout bon ça ! 0 frais a prevoir pour le moment et je vais lui monter les anciennes roues usées du t4.2 de mon fils voir ce que ca donne ( ca va comme taille c'est pas trop excessif ?)
Tamiyosho
Je ne sais pas , connais pas.
Moi j' installerais des roues d'asso B4 , c'est une bonne taille mais pas le bon entrainement de roue... c'est pour l'example.
Sebastien
Message par Sebastien »
les roues du T4.1 font la même taille que celles de l'outlaw raider, et sont entraînées par des hex, les soucis probables viendront des déports, et des hex a l'avant: modif/remplacement des porte fusées/fusées, peut être étriers, ou emploi d'un adaptateur GPM DT3010FB mais la ton souci ce sera que les roulements seront trop grands pour l'axe de roue ... ça doit pouvoir se contourner avec un morceau de tube alu ou laiton 4mm intérieur 5mm extérieur...
alda
Message par alda »
j'ai une epave de t2m 4x2 (serie 5000 je crois) qui traine au garage et de memoire les roues av etaient avec un adaptateur en hex 12 je vais voir si je peux pas recuperer le systeme et monter ça sur le raider/roues de t4.2 (c'est juste une idée a la con , ca se trouve les cotes iront pas du tout ...mais bon ca coute rien d'essayer ) :lol:
edit: bon j'ai dis une connerie ... pas d'hex sur les roues av de s5000
ceci dit j'ai essaye histoire de voir avec les adaptateurs de roue ar du s5000 que j'ai mis sur les hex de roue du t4.2 (heuu je suis clair la?)et du coup pour le deport ca passe nikel mais forcement je peux pas monter le truc comme ça...
alda
Message par alda »
voila ce que ca donnerait si j'arrive a trouver un moyen d'adapter les roues av correctement
(avec une vieille carro de mid et un aileron en plastoc de je ne sais quoi..je trouve le look plutot rigolo) :-D
